shengkai2009
第11楼2012/02/14
肯定是的,有没有可能是你的待测物对温湿度这种环境变化比较敏感,毕竟南北方的环境差好多
bayila2011
第12楼2012/02/14
室温湿度差异印象柱温相的温度
happy美丽
第13楼2012/02/14
样品的性质还是很稳定的~
syydyy
第14楼2012/02/14
就像前面同学说的:1.柱温箱的温度2.室温3.流动相,不仅仅是同种物质,不同厂家的还有可能有区别,甚至不同批号都可能不一致,特别是国产试剂,建议换成同品牌进口试剂,水使用娃哈哈纯净水4.柱子,不同厂家的还有可能有区别,甚至不同批号都可能不一致,最好是同一根寄过去5.样品的溶剂
yu313
第15楼2012/02/14
柱子不同,没有什么比较性,建议用同一型号的柱子比较一下!
zhaohua8011
第16楼2012/02/16
不同的色谱柱,不同的仪器都会有很大的差异!
第17楼2012/02/16
也就换柱子了~同一个厂家的~你是说不同厂家的容剂也有区别?
有水有渝
第18楼2012/02/16
美丽对比的结果还没有出来吗?
第19楼2012/02/16
呵呵,这几天回家啦,工作的事情暂时放一边啦~
yankunsu
第20楼2012/02/17
对呀,试剂、水呀都对样品出峰有影响,尤其是水很大的
