xue2009
第11楼2012/02/17
呵呵,貌似是停泵看泵的脉动来检测是不是泵的问题吧?
liuliuhui
第12楼2012/02/17
请问楼主的液相是什么品牌的?不同的仪器冲洗方法好像也不一样吧
ruan5058
第13楼2012/04/28
流过池 千万不能超声!一方面流动池中间会有镜片,如果将镜片卸下来拿去超声的话会因为超声会将镜片移动至容器的周边,不断的磨损导致镜片发生刮痕,会影响到流过池的使用。另一方面,流动池如果周边有涂料的话,会导致涂料掉下来,因此,针对流过池,一般建议用异丙醇冲洗。不断冲洗实在没办法,联系厂家把
hingtall
第14楼2012/04/29
没有超声过,还是联系相应厂家咨询吧
dahua1981
第15楼2012/04/29
没有干过这个活不过我认为超声还是要慎重选择
童话仙子
第16楼2012/05/03
清洗方式各个厂家的应该有区别,还是按照工程师的指示来清洗吧
第17楼2012/05/03
说的比较好了的,看来不能超声清洗
xubang123
第18楼2012/05/05
还是小心为好,我记得在哪里的资料上也看过,说流通池不能超声的。最好咨询工程师下……
东风恶
第19楼2012/05/24
请参考这个帖子:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090925/2127423/
arvid2007
第20楼2012/05/25
">http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090925/2127423/[/quote]原来东风恶早就写过这样的文章,的确可以参考借鉴一下
