我在故我思
第22楼2006/07/15
用Florisil柱净化:一般先将Florisil在650摄氏度活化3小时,然后可以保存在130摄氏度的干燥器内,做有机氯农药时可以在装柱时在Florisil中加入2%的水进行降活处理(如果Florisil的活性太强,对目标物的吸附性增强,不易洗脱)。装柱步骤较为简单但是很重要,30cm×1.0cm的柱子从下到上依次玻璃纤维、1cm的无水硫酸钠、5gFlorisil(大约)、1cm的无水硫酸钠。然后敲实。装柱最主要的是保持一致性。一般用Florisil前,都得做淋洗曲线。回收率的提高可以通过淋洗曲线来获得。
