holmes8519
第11楼2012/02/15
“一根新的色谱柱用3个月可能就已经不能满足分离需要了”,请问这样的更换时间,相对应的检测频率大概是多少呢?每天或者每月大概多少个样品?
砂锅粥
第12楼2012/02/15
是的。一般是一个定量离子和2~3个辅助定性离子。
第13楼2012/02/15
请问呢一般都有哪些渠道查询相应的定量离子呢?看到EPA有些资料上有相关的,不知道还有哪些常见的渠道。此外,一些文献上关于辅助定性离子稍有差异,譬如对于BbF,有的地方提供定量离子是252,253,125;但有的文献上提供的是252,253,126.这些差异对结果有什么影响?这个“126”与“125”的差异是同位素造成么?
蓝是那么的天
第14楼2012/02/15
我们使用的是DB-5ms 30m色谱柱,升温程序可以考虑从60℃开始保持1至2分钟后,10度每分钟升到大概260-280℃,差不多16种同分异构体全部出峰后可以用较快速度升至320℃保留3分钟。如果分离效果还不佳可以降慢升温速率,加快载气流速。一般每天都走30-40个样品,多的时候基本除了维护时间久全部走样,3个月就得换柱子。
第15楼2012/02/15
辅助定性离子对定量的结果大小没有影响,辅助定性就是为了确定是这个东西。有可能是因为同位素造成的。
第16楼2012/02/16
多谢!有一点不明白,既然16种物质都出来了,为啥还要升高到320℃ 呢?我们的做样频率没那么高。
第17楼2012/02/16
非常感谢!
第18楼2012/02/16
高温保持一段时间是为了让一些沸点相对较高的杂质能排干净,不至于污染色谱柱,影响以后的实验。
第19楼2012/02/16
用高温把一些高沸点污染物吹出色谱柱,降低柱子的污染。
马克思的战友
第20楼2012/02/16
只要两个峰看得到两个峰顶,就可以很好的定量。
