symmacros
第11楼2012/02/15
看到岛津资料上讲:将离子源盒和排斥极放入马弗炉中,400度加热1小时。
第12楼2012/02/15
离子源盒7和排斥极6:
ruan651209
第13楼2012/02/15
有次烘进样瓶,他人动了温度买糕的:两百只,成一玻璃饼了
arvid2007
第14楼2012/02/15
不会吧,烘成这样子啊,我们一般都是先在干燥箱中烘干,再放进质谱里烘烤过夜(平常做样的离子源温度)
蓝是那么的天
第15楼2012/02/15
你们多少度烘瓶子啊?我们用550度会有部分瓶子变形不能再次使用。
第16楼2012/02/15
一般是要求有一般高温钝化过程的,质谱里面达不到温度要求。
砂锅粥
第17楼2012/02/15
放MS里面烘烤不怕污染后面的系统?
第18楼2012/02/15
安捷伦的离子源是清洗后,放在GC烘箱20度“吹风”,不用高温烘烤,安装后可以在质谱中“烘烤”。
happy爱米粒
第19楼2012/02/15
这个可以用马弗炉烘?
第20楼2012/02/15
可以的哦。
