symmacros
第21楼2012/02/15
岛津清洗离子源是这样的,用马弗炉,但不知道其它公司是怎么操作的?安捷伦是不用再马弗炉烘烤。
damoguyan
第22楼2012/02/16
应该是被烧变形的那个金属片是不能烘的,但培训资料上没有强调,以后得注意了
learner1999
第23楼2012/02/16
无限同情之中...这样的温度不应该吧,楼主关闭马弗炉的时候,温度是多少?
第24楼2012/02/16
其实这东西,用烘箱就可以。
第25楼2012/02/16
离子源盒和排斥极放入马弗炉。
穆紫冰
第26楼2012/02/16
吸取教训,无限同情啊!
happy爱米粒
第27楼2012/02/16
对啊,这边的安捷伦和waters的都不用马弗炉烘的
七宝
第28楼2012/02/17
一般离子源可以允许的最高温度都是350度左右,可以直接在质谱端烘。主要是有些不需要烘的部位也拿去烘了。
秦时明月
第29楼2012/02/19
烘离子源盒和排斥极就可以了吧?烧黑的那部分不需要烘。
2451504
第30楼2012/02/19
建议:下次您在使用马弗炉烘烤的时候,可以用便签纸写明“from **time to **time烘烤**中,请勿升温”,贴在马弗炉显目处,提醒他人!!!
