leemoonling
第11楼2012/02/16
同样的试剂做了三个平行,只有一个是这样的情况,估计不是微波消解的问题。
弗雷德
第12楼2012/02/18
是不是搞的种类太多了,造成各个罐内消解工作压力都不一样了,导致识别错误,引起个别现象了。应该尽量采用同种消解条件和试剂操作好些。
奥谱勒
第13楼2012/02/18
注意下消解罐在炉腔中的位置,若每次都是相同的位置出现这个问题,那就可能是仪器的问题!多留意下!
javelon
第14楼2012/02/18
微波罐陋气,加热不均匀
第15楼2012/02/20
可以做一下加标回收实验,测试设备是否有泄露。
tangtang
第16楼2012/02/25
下次用这个罐的时候特别注意一下。
1160
第17楼2012/03/02
如果是黑色的液体 也有可能是消解完了 有时赶完酸就能看出来了
jlq111_1129
第18楼2012/03/11
用的是马尔斯通的吧,再来一次好了
yuhongweiqy
第19楼2012/05/04
这就看出主控罐模式的局限性了,要是全罐温压控制就好得多了
lhbsx
第20楼2012/05/23
封闭不严,压力没上来
