阳光不锈
第11楼2013/01/16
很多仪器厂商确实对能转移FOSS数据“引以为豪”。
我不是专家
第12楼2013/01/17
实际转移效果并不像那些厂商说的那么好,但如果不能转移foss数据,他们又没有,仪器就卖不出。转移foss数据从侧面说明各厂商都认为FOSS最好(不然为什么不转其他公司的?还是因为其他公司没得数据转?)。
firesea
第13楼2013/01/24
至于是不是转移我不知道,但基于不同的硬件条件做转移,有待商榷吧
第14楼2013/01/25
如果那么容易就能转移的话,那么就不会只有foss有成熟的模型了
第15楼2013/04/29
请问foss的模型的维护周期是怎么样的,这个表示关注,谢谢!!!
第16楼2013/05/02
不同情况不同
delingha
第17楼2013/05/03
厂家的起始模型能够转移吗?应该只是转移用户自己在foss仪器上建的模型吧?否则仪器厂家不是白辛苦了,再说foss会那么傻?对自己的光谱和数据不做任何保护吗?
doctor
第18楼2013/05/03
由于仪器本身光路条件的差异,仪器很难做到一模一样,即使是同一型号同一批次的仪器,也很难做到一致。模型转移是对光谱进行校正,如果模型包含的样品数量不多,建议还是使用新仪器重新扫描一遍建模。如果原模型包含的样品数量较多,为节省时间和劳动量,可以采用部分样品做校正样品,进行模型转移。
第19楼2013/05/03
根据我多年的工作经验,做模型转移需要满足三个条件:(1)检测对象要一致;(2)测样方式要一样;(3)仪器型号要一致。只要满足以上三个基本条件,模型转移的效果就能有保证。
第20楼2013/05/03
比如说呢
