那我还想问一下,做这个用加基体改进剂吗?如果用的话用什么物质和溶剂?谢谢
曲小宝(qujg) 发表:不好意思,这个方法就是我复核的,楼主也是药检所的兄弟吧。写复核说明时我已将这个方法狠批了一顿,但上头还是批了,现在药检所权限很低,没有权力改申报的标准,我也没法儿。做这个品种我觉得关键在于灰化的时间一定要长,根据不同的仪器将灰化分成几段,每段都要持续60秒以上,灰化时会有烟不断的冒出,直至消失,再原子化,方能测出较理想结果。Ni是最不好测的,信号是不大,也就在0.008左右。现在我做这个品种也头疼,挺着吧。
