蓝是那么的天
第11楼2012/02/17
高浓度如果在线性范围内是可以达到和理论值一致的,但是超过线性范围就很难了。因此在拟合曲线的时候一般都要考虑最高浓度点是否超过线性范围,只有在线性范围之内拟合的曲线测试结果才最准确。
砂锅粥
第12楼2012/02/17
我的标样配制方法:A(15g)+B(10g)。然后取1g加丙酮定容至25mL,然后再分别取2mL、4mL、10mL定容至25mL。分别取上面最终的溶液作为1920、3840、9600标样。进样体积1mL,分流比200:1。请问这样会不会导致浓度太高?
symmacros
第13楼2012/02/17
即是对仪器检查讲浓度太高,工作站也不会管的。
第14楼2012/02/17
我也这样觉得,所以有点纳闷。为什么前面两个点的浓度都会根据设置的值显示,而后面那个点就只是接近。
第15楼2012/02/17
其实像你那个结果就已经很不错了,没有必要过于强求完全一致,实际也是能难达成的。
第16楼2012/02/17
如果结果都不是设定值,那后面测试的样品还能有意义吗?
第17楼2012/02/17
1920.00 1920.001908.95 1920.003840.00 3840.003870.02 3840.009583.72 9600.009549.58 9600.00上面是标样的数据(右边是标样设定值),下面是进完标样,再回测标样的数据。
第18楼2012/02/17
从理论上讲由多点标液构成的多点曲线应该是有多点连接而成,但在实际工作中这样的连接很难形成一条直线,原因包括标液配置时的不确定度,以及仪器的线性范围和响应等。因此才需要采用拟合曲线。拟合的这条直线使这些点到直线的距离最短,而拟合的结果线性相关系数能够达到三个9以上,并且RSD小于15%,就可以认为这条拟合曲线是合理的,可以将它用来对样品进行定量。
第19楼2012/02/17
您说的我可以理解。我现在比较疑惑的是第一、第二两组标样都能和设定值一样,怎么到第三组就不一样了呢?按道理标样的值应该是设置为多少就多少啊。比如我上面的3组标样,如果我把值设置为1、50、100,应该也要出1、50、100啊,只是线性非常差而已。曲线各浓度点的值应该是跟设置一样的呀,做好曲线回测标样的值一不一样就另外一回事了。
第20楼2012/02/17
我一般做多点曲线的话都不会出现设置多少然后显示值就是多少的情况。
