symmacros
第11楼2012/02/17
有一点可以肯定,就是流速越大,线速度越大,成正比,但变化比例可以不一致。
第12楼2012/02/17
假如载气线速度和载气流速是一回事,那么为什么岛津的GCMS有三种载气模式:恒压、恒流和恒线速度模式呢?
砂锅粥
第13楼2012/02/17
在程序升温情况下:恒压指压力恒定,恒线速度指线速度恒定,恒流应该是指流量恒定吧?
第14楼2012/02/17
对的,是这样定义的。
第15楼2012/02/18
说一下我个人的观点,欢迎拍砖。在程序升温情况下:若流量恒定,随着温度的升高,气体膨胀,线速度变大;若线速度恒定,随着温度的升高,气体膨胀,流量变小才能保证线速度恒定。
第16楼2012/02/18
正确。(我以前也是认为两者是一回事。)
第17楼2012/02/18
有个疑惑的地方请教一下:在采用恒线速度模式情况下,随着程序升温的进行,线速度确实保持恒定,压力不断变大,但总流量没有发生改变,这是为什么?
第18楼2012/02/18
实际上,你在前面的帖子也讲过了,在采用恒线速度模式情况下,随着程序升温的进行,线速度保持恒定,压力不断变大,柱流量应该变小(但变小的幅度可能和升温快慢,线速度大小有关)。总流量没有发生改变,不是很清楚,不知道总流量和那些因素有关?
第19楼2012/02/18
就是不明白为什么总流量没改变,难道通过分流比控制?
第20楼2012/02/18
不知道岛津是怎样计算和实现恒线速度控制的。
