砂锅粥
第21楼2012/02/18
一般的是通过压力来控制的。线速度不知道怎么控制的,下个星期岛津有工程师过来可以问问。
symmacros
第22楼2012/02/18
第23楼2012/02/18
这个图形象的说明了恒线速度模式下的程序升温流速、压力和流量的变化情况。流速不变,压力变大,流量变小。但是不知道是怎么控制流速不变的。
第24楼2012/02/18
这张图清楚的显示了程序升温时候,线速度和流量(流速)及压力的关系。但怎么实现的,不知道。
第25楼2012/02/18
在恒流速(恒流量)的情况下,进行程序升温的时候,真空在高温时候比低温的时候好,这是什么原因?不知道在恒线速度的情况下,真空度随柱温怎样变化?
第26楼2012/02/18
下面是线速度和流量的关系,供大家参考。线速度 = 柱长 (cm) / 不保留组分的保留时间 (sec)使用下面的公式,可利用线速度计算流量 流量 (ml/min) = r 2 m60其中 r = 柱半径 cm m = 平均线速度 cm/sec 60 = 从 sec 到 min 的转换因子
第27楼2012/02/18
平时没注意这个东西,下次做样的时候我注意一下。
第28楼2012/02/18
另一个问题,恒线速度比恒流量有什么好处?
第29楼2012/02/18
今天看了一下实验过程,随着温度的升高,真空度越来越高。
第30楼2012/02/19
请问是随着温度的升高,真空度越来越好吗?(真空度的值是变小还是变大?)
