砂锅粥
第31楼2012/02/19
[div]原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问是随着温度的升高,真空度越来越好吗?(真空度的值是变小还是变大?)[/div]是的,真空度变好,值变小。
symmacros
第32楼2012/02/19
谢谢,看来不管是恒流速(流量),还是恒线速度的情况下,柱温升高,真空度都会变好。我想在虽然流量不变或线速度不变,但在不同柱温下进入MS的载气量还是有差别的。
descender
第33楼2012/02/19
线速度是微观的,流速是宏观的教材上有两张图的,请参看45页“载气不同控制方式比较”
第34楼2012/02/20
谢谢,用微观和宏观解释好。请问是什么教材?
524990103
第35楼2013/02/22
柱温升高时,真空度都会变好,但是柱温稳定时(300度),真空度又会变回去。
第36楼2013/02/22
你这边是不是差个3.14?还有,这个公式可靠嘛,PE的仪器上有计算流量流速的工具,里面还有柱长一项。所以说是不是跟柱长也有关系。现在还不清楚流速、流量、压力的关系。流速是柱子里面的流速、流量是柱后的流量、压力是柱头压?
蓝是那么的天
第37楼2013/02/22
流速正常情况下是值每分钟有多少载气通过色谱柱,这里的载气以体积计算,在高温阶段,其他膨胀,相同体积下进入离子源的分子数实际是减小的,这样会导致峰型的变宽。而线速度应该是以进入的分子数为衡量,保证峰型不会因温度变化而变宽。而所说的压力是柱头进样口压力。
安平
第38楼2013/02/22
柱温升高,线速度不变,但是柱流量会降低。
第39楼2013/02/22
恒压力方式下,程序升温时候,柱流量比恒线速度下降更快。
第40楼2013/02/22
我理解的好像和你相反
