容百川
第11楼2012/02/20
受教了
枫殇
第12楼2012/02/20
S=split分流管路,C=carrier载气流路,P=purge流路
zhdy1111
第13楼2012/02/24
不分流,仪器很快就会污染的.
VOC
第14楼2012/03/02
s,c,p不解
蓝是那么的天
第15楼2012/03/02
对于浓度较大的样品不分流确实容易污染仪器,但是某些痕量分析是分流了很难得到响应。
youku06404
第16楼2012/03/02
分流是为了减少柱子和仪器的污染,不过要是样品浓度小的话就用不分流进样吧,要不检测不到结果
dbzxh
第17楼2012/03/02
分流是由于仪器无法长时间稳定地控制低流速(1-5ml/min),担心过载可以配制成低浓度。不相信可以自己试试看,待机状态下,把分流关掉,不出几min,仪器就会报警。
continuum
第18楼2012/03/03
用过三四牌 GC/MS 没听说过这状况 ....
第19楼2012/03/04
没听说过不要紧,你可以试一试,在待机的情况下,把分流关掉,过几分钟看看会出现什么状况,我说的是在用毛细管柱时。
七宝
第20楼2012/03/06
一般来说,分流比设置多少为合适呢?不分流衬管可以暂时用作分流用吗?
