砂锅粥
第21楼2012/03/06
分流比多少看样品分析的需要。一般不分流衬管不建议分流比大于20:1。分流衬管我用过300:1的分流比。
雾非雾
第22楼2012/03/07
不分流亦可造成信号饱和而仪器自动停止采集。
futaolin
第23楼2012/03/24
gc-ms的进样转盘为什么是自动?也可以手动进样gc-ms这里面为什么要分流?防止柱子过载里面有三s,c,p分别代表什么意思?型号后面的字母吗?
fxr001
第24楼2012/03/30
1.减少进入柱子以及检测器的样品量,防止柱子以及检测器过载。2.或许某种物质的响应值很大,要求减小进样量并作分流处理。
安平
第25楼2012/03/30
S Split C Carrier P Purge
河浪
第26楼2012/03/31
我想问个很傻的问题,打个比方我现在进样是1ul,分流4:1跟我进样0.2ul不分流效果一样么?
第27楼2012/03/31
理论上进色谱柱的量是一样的。但是如果衬管不合适(比如分流用不分流衬管)可能导致分流的流量不准。
symmacros
第28楼2012/03/31
如果仪器的分流较准的话,实际进入气质的样品量应该差不多。
lotus
第29楼2012/03/31
原来是这样哦,只知道不管在分流或不分流模式下,最后都会分流的。
hefengqiao
第30楼2012/05/27
手动进样,就不需要自动进样器的进样转盘了。
