严格意义上来说就是R,但是有的仪器,尤其进口仪器用R平方表示,我导师说了,出具报告,理论上R平方在0.996以上就可以,但实际中都要求R2=0.998以上,也就是R=0.999以上。
dahua1981(dahua1981) 发表:在使用便携式拉曼光谱仪快速测量对容易挥发的乙醇溶液进行拉曼测量,可以基本消除
长时间拉曼测量中乙醇溶液挥发导致浓度发生变化和拉曼数据的变化。从测量数据结果可以
看出,884cm-1 这一点的散点图经过线性回归得到的 R2
=0.9908 即 r=0.9954。由此判断乙醇
浓度变化对拉曼强度的影响成线性变化。
线性系数应该是指r的平方吧
