  • happy爱米粒
    第21楼2012/02/21
    俺是气相菜鸟,请问预运行是什么意思?
    vcningmeng(vcningmeng) 发表:使用7890GC的时候,没有按预运行,就进样了,结果进出来的峰高原来的10分之一都不到,拆仪器,换衬管,换分流平板,重新装柱子后,同事进样情况正常,我进样还是不行,仔细想了一下,哪个环节漏掉了,原来没有按预运行,惭愧,瞎忙了好几天
  • arvid2007
    第22楼2012/02/21
    进样前要观察一下样品有没固体小颗粒
    vip_strom_26(vip_strom_26) 发表:学生时代,做AAS,分析鱼肉中的金属元素含量,样品消解之后,消解液没有过滤,直接上AAS分析(用的是普析),结果把雾化器给堵住了,现象是吸收值接近于0,以为是机器的问题,换了台耶拿的机器,还是没过滤,又堵雾化器了!问了工程师,才知道原来这个是要过滤的额~ 太低级了!!!
  • yu313
    第23楼2012/02/21
    主要是还有别的活儿,开了电炉 凭经验跳到差不多的位置就走了 .过一段时间在过来调旋钮,最后以为快好了.结果发现电炉丝不红 .
    vcningmeng(vcningmeng) 发表:哈哈,这也行啊,
  • 容百川
    第24楼2012/02/21
    我最开始是纯水发生器不会用,也不太去看说明书,每次用的时候总是问师兄
  • 容百川
    第25楼2012/02/21
    还有几次,把磷酸二氢钠当磷酸氢二钠用了
  • 容百川
    第26楼2012/02/21
    别的也到没什么,就是耽误时间。[/quote]
    这个也有的,尤其是相近的方法,似熟非熟的时候
  • 砂锅粥
    第27楼2012/02/21
    更换GC-MS进样口隔垫的时候,没关载气,把进样垫用镊子夹出来的时候听见“气”的一声,才发现没关载气。
  • 砂锅粥
    第28楼2012/02/21
    还是GC-MS,经常开始运行之后才发现自动进样器的洗液瓶里面洗液页面太低了。
  • 容百川
    第29楼2012/02/22
    顺序错误也应该是常见错误吧
    木有才(xgy2005) 发表:上样品的时候上错位置,或者是编错序列,经常是判结果的时候才发现,呵呵
  • yifan1117
    第30楼2012/02/22
    估计是安捷伦的7890的一个PRE RUN键,开始前先按一下。其它色谱不怎么见到。
    木有才(xgy2005) 发表:俺是气相菜鸟,请问预运行是什么意思?
