mxlu19870108
第11楼2012/02/22
顺便在问下各位:在使用ICP-MS过程中,制样和配置工作曲线时,必须基体匹配,其中所说得酸度,是不是就是指样品溶液及工作曲线点溶液中酸得含量?
悠旸
第12楼2012/02/22
第13楼2012/02/22
第14楼2012/02/22
是的,样品和标样酸度要一致。
leemoonling
第15楼2012/02/23
对了雾化器里面有两个喷嘴也很容易堵的,需要定期放到超声器中用2-5%硝酸清洗。
第16楼2012/02/23
是的,不过个人感觉这个还是很难做到完全一致的。
tuxlin
第17楼2012/02/23
如果氧化物产率还是降不下来的话,检查一下溶液里有没有Gd等元素。
第18楼2012/02/23
PE 的可以进行调节
第19楼2012/02/23
雾化器 敢超声吗?! 它的喷嘴是石英得,很容易超坏吧 ,我没有尝试过!
第20楼2012/02/23
同意! 首先要有这个概念!
