谁能百里挑一
第65楼2012/02/24
每次做曲线多麻烦啊,为什么不要持久曲线呢?你二者做过比对吗?
=牛牛=
第66楼2012/02/24
那是啊 估计他们自己也不敢说自己是最好的 只不过目前这东西现在只有他们独有 现在也确实很多用户使用效果不满意 要是他们进步不了的话没人用 市场没了 也只能被淘汰了
第67楼2012/02/24
你很细心哦 从做过的经验看 要是不做曲线的话 差的比较多 可能每次设备状态如样品夹持、样品激发台状况等有差异引起光强的差异吧 偶尔也有相近的进候 厂商设计的这么做可能有它的道理吧 希望他们做出改进后能变成持久曲线
云☆飘☆逸
第68楼2012/02/25
那么制样的要求和直读一样,制样的表面粗糙好坏对分析结果有何影响?
hsz123456
第69楼2012/02/25
金属原位分析仪能用于铜合金各元素含量的整体分布状况吗?
第70楼2012/02/25
从原理上看,应该可以,就是把铁基换成铜基吧
第71楼2012/02/26
影响应该是比较大呀 制样现在还是用砂纸磨的多 我们一般也都是磨 有时一块样品做一次数据不好再磨一次好了可能就是磨样的问题 因为样品面积大 用砂纸磨的时候还是有困难 样品近砂盘轴跟远砂盘轴方线速度不一样 磨的纹路肯定不一样,所以个人觉得还是直接铣比较好 前提必须铣平了 但一般的光谱专用铣床又铣不了这么大面积的样子 需要那种加工用的大铣床 所以一般的原位都没有配
第72楼2012/02/26
肯定是可以的 但是好像目前还没有这样的产品 如果你们有兴趣的话可以找纳克定制一台哟 头一台推广 没准还能优惠点
第73楼2012/02/26
你直接做铜合金的曲线,直接像厚板一样测定不行吗?
第74楼2012/02/26
磨样的要求那么高啊,如果用金加的磨床应该没问题吧。表面效果也不错啊。
