省部重点实验室
第11楼2012/02/22
1、【仪器名称】:立式鼓风干燥箱 。 2、【仪器型号】:DGG-9070A。 3、【生产厂家】:嘉兴中新医疗仪器有限公司。 4、【检测适用范围 】:电热恒温鼓风干燥箱供科研单位、专业院校、工矿企业等单位的实验室、化验室作各种试验、以及生产现场:如干燥、固化、烘烤、熔蜡、及消毒等应用。 5、【仪器使用优点、缺点】:箱体采用优质冷轧钢板,表面静电粉末喷涂,涂层坚硬牢固,具有极强的防锈能力。 工作室为优质不锈钢板,圆角造型、光滑、流畅、极易清洁。 箱体与工作室之间,充填超细玻璃棉隔热材料,具有良好的保温功能,有效保证箱内温度的稳定准确和对使用环境的影响。 箱门观察窗为双层钢化玻璃结构,能清晰观察箱内加熱的物品,又有良好的隔热效果。 箱内设计有合理的热风循环通道,使箱内温度分布更加均匀、温度上升更快;并装有可调节的出风管,用以调节箱内进出空气量。如箱内排出的气体有异味或有毒,出风管能方便的另接管道将气体排至指定地点。 温度控制采用微电脑智能数字技术制造,具有工业PID自整定和四位双LED窗指示功能,控温精度高、抗干扰能力极强,并且操作也非常方便(详情见温控仪操作手册)。 6、【仪器外观描述或者图片】:必填项。 7、【说明书或者操作规范 】:1、打开箱门,将待处理物件放入箱内搁板上,关上箱门。 2、接通电源,将三芯插头插入电源插座,将面板右方的电源开关置于“开”的位置,此时仪表出现数字显示,表示设备进入工作状态。 3、通过操作控制面板上的温度控制器,设定您所须要的箱内温度。 4、仪器开始工作,箱内温度逐渐达到设定值,经过所需的干燥处理时间后,处理工作完成。 5、关闭电源,待箱内温度接近环境温度后,打开箱门,取出物件。 【!】请注意:开门取物时注意箱内温度,以免烫伤。 8、【仪器维护及保养知识 】:1、可燃性和挥发性的化学物品切勿放入箱内。 2、如在使用过程中出现异常、气味、烟雾等情况,请立即关闭电源,用户切勿盲目修理,应通知本公司修理部,由专业人员查看修理。 3、箱壁内胆和设备表面要经常擦拭,以保持清洁,增加玻璃的透明度。请勿用酸、碱或其它腐蚀性溶液来擦拭外表面。 4、设备长期不用,应拔掉电源线以防止设备损伤人。并应定期(一般一季度)按使用条件运行2-3天,以驱除电器部分的潮气,避免损坏有关器件。 0 |
省部重点实验室
第13楼2012/02/22
1、【仪器名称】:pH211台式酸度计
2、【仪器型号】:-pH211台式酸度计
3、【生产厂家】:意大利哈纳HANNA酸度计
4、【检测适用范围 】:测pH值、温度、离子浓度(ISE)和氧化还原电位(ORP)。
5、【仪器使用优点、缺点】:微电脑处理器,测量精度高,重复性好。 *自动校准,自动温度补偿,操作简单。 *大型液晶显示、悬臂式电极支架、应用软件使仪器使用非常方便。 *配制通用电极,满足常规pH的测量。 *与哈纳系列电极相配、应用更加广泛。
6、【仪器外观描述或者图片】:见附件
7、【说明书或者操作规范 】:
测量范围 -2.00 to 16.00pH;±399.9mV(ISE);±2000mV(ORP);-9.9 to 120.0℃
解 析 度 0.01pH;0.1℃;0.1mVISE;0.1mVORP
精 度 ±0.01pH ;±0.2mVISE;±1mVORP;±0.4℃
校准EMC偏差 ±0.03pH;±2mV;±0.3℃
校准方式 自动一点或两点校准(pH4.01、6.86、7.01、9.18、10.01)
温度补偿 -9.9 to 120℃自动温度补偿
配套电极 HI1131玻璃电极(pH211A)、HI1200B塑胶电极(pH211C)
环境温度 0 to 50℃;RH100%
尺寸 / 重量 240×182×74mm / 1.1Kg
8、【仪器维护及保养知识 】:
⒈复合电极不用时,可充分浸泡3M氯化钾溶液中。切忌用洗涤液或其他吸水性试剂浸洗。
⒉使用前,检查玻璃电极前端的球泡。正常情况下,电极应该透明而无裂纹;球泡内要充满溶液,不能有气泡存在。
⒊测量浓度较大的溶液时,尽量缩短测量时间,用后仔细清洗,防止被测液粘附在电极上而污染电极。
⒋清洗电极后,不要用滤纸擦拭玻璃膜,而应用滤纸吸干, 避免损坏玻璃薄膜、防止交*污染,影响测量精度。
⒌测量中注意电极的银—氯化银内参比电极应浸入到球泡内氯化物缓冲溶液中,避免电计显示部分出现数字乱跳现象。使用时,注意将电极轻轻甩几下。
⒍电极不能用于强酸、强碱或其他腐蚀性溶液。
⒎严禁在脱水性介质如无水乙醇、重铬酸钾等中使用。
8.特别声明:使用时一定要注意玻璃电极的玻璃泡,别碰坏了,很娇嫩的,记得我不小心就碰坏过一次,为此花了老板1000RMB,挨了一顿臭骂,呵呵,痛苦的回忆!
省部重点实验室
第14楼2012/02/22
1、【仪器名称】:垂直板电泳系统。 2、【仪器型号】:ProteanII xi cell。 3、【生产厂家】:BIO-RAD公司。 4、【检测适用范围 】:有13cm,18cm二种规格,垂直板电泳系统的目的是在第一相IEF的pH分离基础上再次通过SDS包裹蛋白,让蛋白质点通过分子量大小再次分离,从而形成二维图象。 5、【仪器使用优点、缺点】:适用于一系列电泳,如SDS-PAGE,双向电泳Native电泳,制备电泳,梯度电泳及高分辨率核酸琼脂糖电泳。内置冷却芯,可接冷却水,冷却循环池或装入冷却剂,只需1.5L的缓冲液,即可消除微笑现象。但是一次只能跑2块胶, 只适合刚接触蛋白质组学的实验室用来做样品的预备试验而用, 高通量的还是要用6胶系统或者非胶系统。 6、【仪器外观描述或者图片】:附图。 7、【说明书或者操作规范 】: 仪器说明: 运行数目 1-4 凝胶规格(cm) 16×16, 16×20,18.5×20 衬条厚度(mm) 0.5,0.75,1.0, 1.5,3.0 胶条规格 13,17,18cm 运行时间 2.5~5小时 组件: 1. 电泳槽 2. 冷却芯 3. 立式制胶架 4. 三明治夹(A,B) 5. 制备梳 具体使用操作: 1. 配制10%的丙烯酰胺凝胶两块。配80ml凝胶溶液,每块凝胶40ml,将溶液分别注入玻璃板夹层中,上部留1cm的空间,用MilliQ水、乙醇或水饱和正丁醇封面,保持胶面平整。聚合30分钟。一般凝胶与上方液体分层后,表明凝胶已基本聚合。 2. 待凝胶凝固后,倒去分离胶表面的MilliQ水、乙醇或水饱和正丁醇,用MilliQ水冲洗。 3. 从-20℃冰箱中取出的胶条,先于室温放置10分钟,使其溶解。 4. 配制胶条平衡缓冲液I。 5.在桌上先放置干的厚滤纸,聚焦好的胶条胶面朝上放在干的厚滤纸上。将另一份厚滤纸用MilliQ水浸湿,挤去多余水分,然后直接置于胶条上,轻轻吸干胶条上的矿物油及多余样品。这可以减少凝胶染色时出现的纵条纹。 6. 将胶条转移至溶涨盘中,每个槽一根胶条,在有胶条的槽中加入5ml胶条平衡缓冲液I。将样品水化盘放在水平摇床上缓慢摇晃15分钟。 7. 配制胶条平衡缓冲液II。 8. 第一次平衡结束后,彻底倒掉或吸掉样品水化盘中的胶条平衡缓冲液I。并用滤纸吸取多余的平衡液(将胶条竖在滤纸上,以免损失蛋白或损坏凝胶表面)。再加入胶条平衡缓冲液II,继续在水平摇床上缓慢摇晃15分钟。 9. 用滤纸吸去SDS-PAGE聚丙烯酰胺凝胶上方玻璃板间多余的液体。将处理好的第二向凝胶放在桌面上,长玻璃板在下,短玻璃板朝上,凝胶的顶部对着自己。 10.将琼脂糖封胶液进行加热溶解。 11.将10×电泳缓冲液,用量筒稀释10倍,成1×电泳缓冲液。赶去缓冲液表面的气泡。 12.第二次平衡结束后,彻底倒掉或吸掉样品水化盘中的胶条平衡缓冲液II。并用滤纸吸取多余的平衡液(将胶条竖在滤纸上,以免损失蛋白或损坏凝胶表面)。 13.将IPG胶条从样品水化盘中移出,用镊子夹住胶条的一端使胶面完全浸末在1×电泳缓冲液中。然后将胶条胶面朝上放在凝胶的长玻璃板上。其余胶条同样操作。 14.将放有胶条的SDS-PAGE凝胶转移到灌胶架上,短玻璃板一面对着自己。在凝胶的上方加入低熔点琼脂糖封胶液。 15.用镊子、压舌板或是平头的针头,轻轻地将胶条向下推,使之与聚丙烯酰胺凝胶胶面完全接触。注意不要在胶条下方产生任何气泡。在用镊子、压舌板或平头针头推胶条时,要注意是推动凝胶背面的支撑膜,不要碰到胶面。 16.放置5分钟,使低熔点琼脂糖封胶液彻底凝固。 17.在低熔点琼脂糖封胶液完全凝固后。将凝胶转移至电泳槽中。 18.在电泳槽加入电泳缓冲液后,接通电源,起始时用的低电流(5mA/gel/17cm)或低电压,待样品在完全走出IPG胶条,浓缩成一条线后,再加大电流(或电压)(20-30mA/gel/17cm),待溴酚蓝指示剂达到底部边缘时即可停止电泳。 19.电泳结束后,轻轻撬开两层玻璃,取出凝胶,并切角以作记号(戴手套,防止污染胶面)。 20.进行染色。 8、【仪器维护及保养知识 】:ProteanII xi cell对结果影响最大主要组件是制胶用的玻璃板,在清洗的时候要注意保护玻璃边缘不要碰撞出缺口, 在组装的时候也要注意平衡制备架的压力, 防止夹坏玻璃。 制备夹的A,B夹清洗后不要甩干水,容易损坏压条, 可自然晾干或者用滤纸吸干。电泳过程中要注意上槽液的液体, 不要发生漏液否则会造成仪器短路。 0 |
省部重点实验室
第15楼2012/02/22
【仪器名称】:电脑三恒多用电泳仪电源
【仪器型号】:DYY-10C型
【生产厂家】:北京市六一仪器厂
【检测适用范围 】:可作DNA序列分析、等电聚焦电泳在内的多种电泳。
【仪器使用优点、缺点】:1、在工作状态中,可以实时微调;
2、微电脑智能控制;
3、超大液晶屏幕,同时显示全部操作提示、设置参数、输出状态等;
高精度、高可靠性;
4、具备标准、定时、伏时和分步等多种编程工作方式;
5、采用开关电源输出,具有过压、过流、过载、变载、空载、漏电等报警保护及自动关机功能;
6、有自动记忆功能,可存储9组9步程序;
【仪器外观描述或者图片】:见下图
【说明书或者操作规范 】:一、按下电源开关后,显示屏出现:
“欢迎使用DYY—12型 电脑三恒多用电泳仪 北京市六一仪器厂” 字样。显示时间为6秒,同时系统初始化,蜂鸣4声,设置常设值。屏幕转成参数设置状态。
其中分三个区域,左侧大写U:I:P:T:为实际值;中间部分显示程序的常设值(预置值):
U=100V
I=50mA
P=50W
T=01︰00
(VH=1000)
虚线右侧的内容为工作模式及工作状态等信息。
Mode(模式),STD(标准),TIME(定时),VH(伏时),STEP(分步).
二、设置工作程序
方法有三种:
1.用键盘输入新的工作程序,详见第(三)部分介绍。
2.按[读取]键,取出保存在M0中的上次工作程序,按[确认]键。
3.按[读取][n][确定]键,取出保存在Mn(n=0-9)中的工作程序。
取出保存在Mn中的工作程序,必须检查一遍,确认无误后才可启动仪器工作。
三、按键功能介绍:
1.按键功能介绍
22个按键中,中间的16个小按键用于设定仪器的工作方式及数值,两旁的6个大按键用于输出状态的确定和改变。现举例详细说明设置过程。
例1:如希望工作在稳压状态U=1000V,电流I限制在200mA以内,功率W限制在100W以内,时间T为3小时20分,并且到时间自动关输出。则操作步骤如下:
<1>正确连接电泳槽到电泳仪之间的电极导线。做好电泳样品的必要配置工作。
<2>按下电泳仪的电源开关,此时仪器显示欢迎词并发出4声鸣响且显示图一的界面。
<3>按[模式]键,将工作模式由标准(STD)模式转为定时
标准模式——到时不关输出
定时模式——到时关输出
伏时模式——输出电压与工作时间的乘积达到设定值时关输出
分步模式——输出按步(1—9)及模式(定时或伏时)分别设定及执行。
<4>设置电压U,先看U是否为反显状态,如果不是则按[选择]键设置。[选择)键用于选择设置U、I、P、T的参数。并将其反显提示,每按一次移到下一个参数,移动顺序为:
移动的同时确认上一参数,在反显时输入数字键即可设置该参数的数值。
按数字键1000,则电压U即设置完成。
<5>设置电流I,按[选择]键,先使I反显,然后输入数字200。
<6>设置功率P,按[选择]键,先使P反显,然后输入数字100。
<7>设置时间T,按[选择]键,先使T反显,然后输入数字320。如果输入错误,可以按[清除]键,再重新输入。[清除]键可以清除有反显提示的参数数值。
<8>确认各参数无误后,按[启动]键,启动电泳仪输出程序。如果参数有问题,自动反显提示有问题的参数。
在显示屏状态栏中显示Start! 并蜂鸣4声,提醒操作者电泳仪将输出高电压,注意安全。之后逐渐将输出电压加至设置值。同时在状态栏中
两个不断闪烁的高压符号,表示端口已有电压输出。
在状态栏最下方,显示实际的工作时间。(精确到秒)
在启动的同时将此时的设定值存入M0中。
仪器输出端电压开始缓慢由0增加至1000V左右,显示屏左端显示实际输出值(U:、I:、P:、T:),且定时开始计时。
如果设置是正确的,显示屏左端U:应闪烁,表示是在稳压状态,而I:、P:显示值应小于预置值。如果是其它参数闪烁(1:,P:),则说明其它参数中有达到预置值,限制了U。这种情况说明电泳槽中的样品负载电阻值较低。如果确认样品配置无误,则说明电泳仪预置不当,应适当调整。可以直接按下[+]或[-]键,调节U、I、P。
[+]键:在输出情况下递增反显U、I、P、T的数值;每按一次递增一个数字,若按住不放,则连续快速递增。
[—]键:在输出情况下递减反显U、I、P、T的数值;每按一次递减一个数字,若按住不放,则连续快速递减。
<9>启动后如果须要暂停输出,以便处置样品等,可按[停止]键,显示Stop:并蜂鸣3声提醒,显示工作的截止时间。此时仪器关输出并鸣响提示,按任意键可止鸣。处置完后,需要继续输出,可按[继续]键。
[继续]键:当电泳过程中出现人为中断停机,并希望继续接着输出工作,可以按[继续]键,此后电泳仪接着前面的工作时间(或伏时)继续工作。
状态栏显示:Continue!并蜂鸣4声(4秒)提醒操作者电泳仪将输出
高电压,注意安全。然后显示: Run 。
说明仪器恢复输出,且从暂停时的时间起继续累计计时。
如果需要从头开始输出则按[启动]键,仪器重新从0计时工作。
<10>每次启动输出时,仪器自动将此时的设置数存入[MO]号存储单元。以后需要调用时可以按[读取] 键,再按[0]键,按[确定]键,即可将上次工作程序取出执行。
操作人员也可以将自己认可的工作参数存入[M1]-[M9]单元中,以后可直接调用以简化操作,方法是按[存储][n][确认]键,则将现在设置的工作程序存入Mn单元中,显示:
WMn: OK! (n=0,1....9)
按[读取]键后,再按[n]键(n=1....9)
显示Mode:RM
M=n (n=0, 1....9)
此时再按[确认]键,则读取保存在Mn中的工作程序。显示:RMn OK!
<11>工作结束:仪器显示:“END",并连续蜂鸣提醒。此时按任一键均可止闹。
以上通过一个例子说明了仪器的大致操作方法和工作过程。如果需要稳电流或稳功率输出,其基本设置方法和操作与稳电压是一致的。
如果是选择了标准模式,则到定时时间后不关输出,只是鸣响提示使用者。
仪器工作时任何情况下只能稳U、I、P中的一种参数,具体稳何种参数由仪器的设定及负载决定。一般情况下,要稳一个参数,应将另两个设定在安全的高限。
例2:伏时(VH)模式:
对于某些电泳场合,要求仪器的输出电压与时间的乘积为定值时,可选用此模式。若需要电压为1000V,时间T为2小时,则伏时就是2000。如果实际工作时电压为500V,则仪器将自动调整时间为4小时。此种模式设置U、I、P参数时与稳压输出的设置方式基本相同。
具体操作如下:
若需要:VH=2000,U=1000,I、P限制在100mA、300W。
<1>按下[模式]键,选VH;
<2>设置U反显,输入1000;
<3>设置I反显,输入100;
<4>设置P反显,输入300;
<5>设置VH反显,输入2000;
<6>启动后,工作在VH模式,右下边显示实际运行时间,当实际电压与运行时间的乘积等于2000时,仪器自动关输出,鸣响提示。按任一键止闹。
例3:分步模式。
当需要在电泳过程中分步改变输出参数时,可采用此种模式。
如分3步:
第一步(S=1)稳流I=45mA,U、P限制在1500V、70W,T=10分钟。
第二步(S=2)伏时U=500V, I、P限制在100mA、50W,VH=150。
第三步(S=3)稳功率P=30W,U、I限制在1000V、80mA,T=15分钟。
步骤如下:
<1>按[模式]键,选Step。
<2>此时步数SN反显,输入3,则SN=3,此时显示S=l时的预置值,按[选择]键将U、I、P、T分别设置为1500、45、70、10。第1步设置完。
<3>按[+)键,此时显示S=2时的预置值,按[选择]键,分别将U、I、P设置为500、100、50。按[选择]键选T,再按[伏时]键,此时T变为VH,输入150,按[确认],则第2步设置完。
<4>按[+]键,此时显示S=3时的预置值,同第一步,将U、I、P、T分别设置为1000、80、30、15。第3步设置完。
<5>按[+]键,使再次显示S=1,方可启动输出。
不管分多少步,只有使S=I时才可以启动输出。
【仪器维护及保养知识 】:1.如果是标准模式则输出不关,始终有输出,但在达到定时时间后有蜂鸣声提示。如果是定时、伏时或分步模式则关输出并报警。
2.U、I、P三个参数的有效输入范围是:
U:(5—3000)V
I:(4—400)mA
P:(4—400)W
若输入数值超出此范围,则显示U(I或P)-data?!表示输入数据有错误。应重新输入。
3.报警状态:Wrong!
1) 过载: OverLoad!————负载接近短路状态
2) 空载: No Load!————负载接近开路状态
3) 过热: Over Heat! 仪器在超温状态下工作
4) 超限: Overrun U 输出电压超过极限
Overrun I 输出电流超过极限
Overrun P 输出功率超过极限
5) 短路: Short! 输出端短路
6) 外壳漏电:GND—Leak 外壳带电
以上故障出现时仪器自动关输出,并鸣响提醒操作者处理。
外壳带电(输出电极某一端搭在机壳上,且超过一定电压值时)在12秒钟内恢复正常则输出自动恢复,超过则不再恢复输出,处于暂停
状态(stop——Leak)。
4.一般情况下,当出现No Load! 时,首先应关机检查电极导线与电泳槽之间是否有接触不良的地方,可以用万用表的欧姆档逐段测量。
此类检查应定期做,避免出现电泳过程中不必要的损失。
5.当电流或功率数值较小时,仪器内部的风扇不工作,只有达到一定值后才工作。
如果输出端接多个电泳槽,则仪器显示的电流数值为各槽电流之合(并
联)。此时应选择稳压输出,以减小各槽的相互影响。
6.注意保持环境的清洁,请不要遮挡仪器后方进风通道。严禁将电泳槽放在仪器顶部,避免缓冲液洒进仪器内部。
7.若需清洁面板,请勿使用有机溶剂。可用半湿软布擦拭。
8.本仪器输出电压较高,使用中应避免接触输出回路及电泳槽内部,以免发生危险。
省部重点实验室
第16楼2012/02/22
1、【仪器名称】: 奥林巴斯 FluoView® FV1000 共聚焦显微镜 2、【仪器型号】:奥林巴斯 FluoView® FV1000 3、【生产厂家】:日本OLYMPUS公司 4、【检测适用范围 】: a. 细胞生物学:细胞结构、细胞骨架、细胞膜结构、流动性、受体、细胞器 结构和分布变化、细胞凋亡等; b. 生物化学:酶、核酸、 FISH 、受体分析等; c. 药理学:药物对细胞的作用及其动力学等; d. 生理学:膜受体、离子通道、离子含量、分布、动态等; e. 遗传学和组胚学:细胞生长、分化、成熟变化、细胞的三维结构、染色体 分析、基因表达、基因诊断等; f. 神经生物学:神经细胞结构、神经递质的成分、运输和传递等; h. 微生物学和寄生虫学:细菌、寄生虫形态结构等; i. 病理学及病理学临床应用:活检标本的快速诊断、肿瘤诊断、自身免疫性 疾病的诊断等; j. 生物学、免疫学、环境医学和营养学:免疫荧光标记(单标、双标或三标) 的定位,细胞膜受体或抗原的分布,微丝、微管的分布、两种或三种蛋白的 共存与共定位、蛋白与细胞器的共定位等。 5、【仪器使用优点、缺点】: a 对活细胞和组织或细胞切片进行连续扫描,可获得精细的细胞骨架、染色体、细胞器和细胞膜系统的三维图像。 b 可以得到比普通荧光显微镜更高对比度、高解析度图象、同时具有高灵敏度、杰出样品保护。 c 多维图象的获得,如7 维图象(XYZaλIt): xyt 、xzt 和xt 扫描,时间序列扫描旋转扫描、区域扫描、光谱扫描、同时方便进行图像处理。 d 细胞内离子荧光标记,单标记或多标记,检测细胞内如PH和钠、钙、镁等离子浓度的比率测定及动态变化。 e 荧光标记探头标记的活细胞或切片标本的活细胞生物物质,膜标记、免疫物质、免疫反应、受体或配体,核酸等观察;可以在同一张样品上进行同时多重物质标记,同时观察; f 对细胞检测无损伤、精确、准确、可靠和优良重复性;数据图像可及时输出或长期储存。 6、【仪器外观描述或者图片】:见图 7、【说明书或者操作规范 】: a. 标本准备:切片标本需加盖盖玻片,最好用专用抗荧光淬灭的封片剂;普通培养板及培养瓶只能用 10X 、 20X 物镜观察,如需用高倍物镜观察,必须用专用培养板(壁厚<0.17 mm)。 b. 实验开始:请准时进行实验,以免仪器空开。 c. 实验中:每次实验的实验者请不要超过 2 人,进入实验室必须穿戴鞋套。无关人员请不要私自进入实验室。激光器的打开和关闭、物镜的安装、更换和清理等仪器操作均由本实验室工作人员进行。 d. 实验结束:按照操作规程关闭激光器,填写实验登记并签字。清理物镜,保持清洁。 e. 数据刻录:在实验结束后,按照使用时间交费后方可刻录数据。(注:基于系统的安全性要求,光盘由本室提供,不可使用可擦写光盘。) 8、【仪器维护及保养知识 】: a. 放置激光共聚焦设备的房间内要根据技术要求严格控制温湿度,因为温度和湿度的变化对光学系统影响非常大,尤其该设备扫描头非常精密,有一点变化将严重影响仪器性能和软件对硬件的识别。 b. 除文件及样品扫描观察外,不准在任何时间随便进入共聚焦房间,进出请随手关紧拉门。 |
省部重点实验室
第17楼2012/02/22
【仪器名称】:凝胶成像分析系统
【仪器型号】:WD-9413C型
【生产厂家】:北京市六一仪器厂
【检测适用范围 】:主要用于核酸、蛋白质电泳观察、照像和实验结果科学分析。
【仪器使用优点、缺点】:
1暗箱式,无需暗室,可全天候使用;
2抽屉式灯箱互换,使用方便,防止污染;
3具有实时预览、自动对焦功能;
4紫外滤光镜:EB专用超多层镀膜滤光镜(M52×0.75);
5兼容tif、jpg、bmp、gif等诸多图像格式。
6倍光学自动变焦镜头
7高清晰度130万像素摄像头,高品质成像质量,遥控电动变焦,智能化控制。
8专用拍摄软件与分析软件一体操作,使“观察、拍摄、分析一气呵成。
9通过USB接口与计算机连接,不触动计算机内部硬件,便于维护和保修。
紫外/白光转换屏。
10具有硬积分功能。
【仪器外观描述或者图片】:见下图
【说明书或者操作规范 】:
1、 接通外接电源,按下灯箱后面的开关,打开电脑;
2、 小心放入凝胶到样品仓,并将凝胶位置放正:将清水漂洗后的凝胶放到样品仓中适当的位置,放入的过程中不要碰到仓门的任何位置;
3、 打开电脑上的“GeneSnap from SynGene”图标,将光源选项改为“upper white”,然后点击照相按钮,调节曝光时间,通过软件上的焦距、光圈和远近按钮调节到最清晰的图片,然后关紧仓门;
4、 将光源选项改为“Transilluminator”,点击照相按钮,调节曝光时间,通过软件上的焦距、光圈和远近按钮调节到最清晰的图片。再次点击照相按钮成像,点击软件界面上的“File”选项,选择“save image”项,保存所拍图片;
5、 关闭软件界面;
6、 关闭灯箱后面的电源开关,关闭电脑和外接电源;
7、 如实登记凝胶成像系统的使用情况。
【仪器维护及保养知识 】:
1、 不要戴手套触摸电脑鼠标、键盘及其它位置;
2、 不要戴手套触摸仓门和灯箱电源开关;
3、 不要戴手套触摸外接电源开关;
4、 原则上除了灯箱内部以外,凝胶成像系统其它部分严禁戴手套触摸;
5、 严格如实登记制度。
省部重点实验室
第18楼2012/02/22
1、【仪器名称】: CASY-DT快速细胞计数及活率分析仪(CASY)
2、【仪器型号】:DT
3、【生产厂家】:德国Innovatis公司
4、【检测适用范围 】:细胞计数和细胞死活判断,检测参数包括:细胞碎片、活细胞的数目 / 活细胞的浓度、死细胞的数目 / 死细胞的浓度、总细胞的数目 / 总细胞的浓度、细胞活率。广泛应用毒理药理学测试,肿瘤和免疫研究,干细胞分离制备,组织工程,生殖研究,水生生物研究,公共卫生研究,水环境检测,病毒研发,发酵监控,细胞培养质量控制等。适用于所有的哺乳动物细胞,藻类,酵母,细菌,精子细胞,血细胞,癌细胞,寄生虫,浮游生物,原代培养,细胞株等的研究和生产控制。
5、【仪器使用优点、缺点】:
1) 自动进行细胞计数及细胞活率判断,取代染色法和人工计数的繁琐.
2) 结果真实客观, 无试剂染料对细胞的毒害作用.
3) 检测快速, 每个样本仅需10秒钟.
4) 所需样本数少, 最低仅需1000个细胞.
5) 适用领域宽泛, 分析范围1-100μm, 包括所有的哺乳动物细胞(包括肿瘤细胞, 血细胞, 原代培养细胞及各种细胞系),藻类,细菌,精子细胞,寄生虫,浮游生物等.
6)体积小巧、易于操作和维护.
6、【仪器外观描述或者图片】:见图
7、【说明书或者操作规范 】:选填项
8、【仪器维护及保养知识 】:选填项
省部重点实验室
第19楼2012/02/22
1、【仪器名称】:磁力加热搅拌器。 2、【仪器型号】:79-1型。 3、【生产厂家】:江苏省金坛市环宇科学仪器厂。 4、【检测适用范围 】:适用于加热及搅拌混匀,液体温度∽100℃。 5、【仪器使用优点、缺点】:无噪声,无振动,电子恒温,搅拌效果显著 6、【仪器外观描述或者图片】:见附图。 7、【说明书或者操作规范 】: 使用本仪器时,首先请检查配件是否齐全,然后按顺序先装好夹具,把所需搅拌的溶液放在镀铬盘正中。加入溶液把搅拌子放在烧杯溶液中,然后先插上仪器接插的电源插头,再接通电源打开电源调速开关,指示灯亮,即开始工作,然后选定你所需的温度,调速是由低速逐步调至高速,不允许高速档直接起动,以免搅拌子不同步,引起跳动,不搅拌时不能加热,加热有波段开关控制,不工作时应切断电源。仪器应保持清洁干燥,严禁溶液进入机内。 8、【仪器维护及保养知识 】:注意如有液体溅落在上面要经常擦拭,防止生锈。注意规范使用,搅拌时发现搅拌子跳动或不搅拌,检查一下烧杯是否平稳,位置是否正。中速运转可延长使用寿命 ,使用时请接上地线。 0 |
省部重点实验室
第20楼2012/02/22
1、【仪器名称】:多功能水平电泳槽。 2、【仪器型号】:HE-120 。 3、【生产厂家】:上海天能科技有限公司。 4、【检测适用范围 】:HE-120 多功能水平电泳槽是用来对少量核酸样品进行快速琼脂糖电泳的装置,制胶可在多用制胶器的胶槽中完成(无需胶布封口)。配备的多用途制胶器可以灌制6x6cm的小胶、12x6cm的宽胶,还可以灌制6x12cm的长胶,以及12x12cm的方胶。本电泳槽还配有8种不同齿数和厚度的梳子供选择,包括大数量样品梳(25齿),标准梳和各种制备梳。灌制好的各种大小的琼脂糖凝胶均可以放入水平电泳槽的平台上进行电泳做到一槽多用,可节省实验空间和实验经费。 5、【仪器使用优点、缺点】:槽体采用高强度高透明度聚碳酸脂材料注塑成型,免除液体渗漏、便于观察电泳进程。配用多用制胶器,使该电泳槽能同时兼顾6X6cm/6X12cm/12X6cm或12X12cm四种规格的胶板,能做到一槽多用,节省实验费用和实验台面占用面积。制胶时无须胶布封口。槽体内水平平台垂直固定基准的设计,使小胶和大胶都可方便地置于电泳槽的中心位置进行电泳。 6、【仪器外观描述或者图片】:见附图。 0 |
