307478513
第11楼2012/02/23
哎,何止是0.2ppm啊,他们的vip客户给出的结果到0.05ppm!
第12楼2012/02/23
何止0.2ppm,他们的大客户还要求他们出0.05ppm呢
砂锅粥
第13楼2012/02/23
结果是多少你们就给多少,还是按客户的要求出的?
carrine
第14楼2012/02/23
这个和使用的溶剂沸点有关,如果是不分流进样,最好初温低于溶剂沸点10-20度。试想这么高的初始温度,较低沸点的组分溶解在汽态的溶剂中,且气化随着极大量溶剂一起流出,峰型好看了才怪。
第15楼2012/02/24
是用甲苯萃取的!
yigaozizi
第16楼2012/02/24
一般初始温度过高的话出的峰是挺难看的,一般是拖尾吧楼主你完全可以降低初始温度来做!
蓝是那么的天
第17楼2012/02/24
甲苯沸点110.6℃,升温程序考虑溶剂聚焦应该将初始温度设置在100℃一下,考虑到萘易挥发的特点,初始温度80℃非常合理。
第18楼2012/02/24
我是考虑把初始温度给降下来,实验一把!
yzulcl
第19楼2012/02/25
顶这位!溶剂聚焦是必须嘀~~~
穆紫冰
第20楼2012/02/27
可能是进样口的柱子脏了,做PAHS对柱子干净度要求很高的
