弗雷德
第11楼2012/02/24
你如果样品多,每天都要用就开着吧,经常开关机对设备也不好,修一下的钱够买多少瓶气了。
yuduoling
第12楼2012/02/24
待机时冷却水也不用关
小鬼当家
第13楼2012/02/24
冷却水是冷却高频发射器的,和检测器有关系吗?
Star
第14楼2012/02/24
对,冷却水和氩气都是一直开着,这样也能保证开机就能做样至于关机后预热时间,都是系统默认的,随着关机时间长短有不同,曾经有故障的时候关机重启,几分钟就预热完毕,如果关机了一个晚上以上,那估计预热都要近4小时去了
duanzhi
第15楼2012/02/24
待机的时候冷却水和氩气都是一直开着,如果关机了冷却水是关着的,氩气是不关的,第二天开机的时候,也就是预热半小时可以了。
砂锅粥
第16楼2012/02/24
大家所说的预热具体是指怎样?
Fe
第17楼2012/02/24
是的
第18楼2012/02/24
不会的,消耗很少的··
第19楼2012/02/24
我遇到过需要四小时预热时间1··
第20楼2012/02/24
冷却水是有两路的,一路冷却RF,一路就是冷却检测器
