现场采样的话 ,如果是为了实验室分析,那就放在相应的实验室水质分析或实验室气体检测里面,
现场监测,现在的方案里却是没有考虑到,方案还得完善。
无论最终怎么划分版块,内容的交叉肯定是无法避免的。只是交叉得少,交叉得多的差别而已。
各类信息如果都综合在一起,无法细分,对大家技术讨论和信息查找是不利的。
另一方面,从仪器信息网战略发展的角度来考虑,在线监测版面肯定是要上的,不仅要上,而且一定要做好。
黑魔导(blackmagician) 发表:环境涉及的方方面面太多,分得太细的话会有很多东西被遗漏。就想现场采样以及现场监测(非在线啊)该归到哪里呢?
