symmacros
第11楼2012/02/25
如果要想两者分的更开一点,只能改变条件试试,我们是能完全分开的,但时间稍长几分钟。其实楼主的分离也可以了,两个峰差不多分开,两者的定量离子也不同,无所谓了。
小W
第12楼2012/02/25
我说怎么看那么别扭了 我们的做法是两者离子是用不同的离子定量的 看图DHP和BBP两者也重合了我们也是换特征离子解决的
第13楼2012/02/25
是这么回事
第14楼2012/02/25
图很漂亮,时间也短,我们是17种,考虑到其它邻苯的检测,时间要比你长点,但BBP在DHP的后面,出峰次序不一样。
蓝是那么的天
第15楼2012/02/25
楼主这个时间确实太久了,不知道是什么型号的色谱柱,我们用DB-5*30m的也不会到14分钟才出BBP的峰。
cuiniao
第16楼2012/02/25
从图上看,你们做的图DHXP与BBP已经完全分离了,怎么有重叠啊,可以告诉我你们的仪器条件么
第17楼2012/02/25
我用的是RXI-1ms的色谱柱
第18楼2012/02/25
我们用HP-5MS*30m柱子,用国标GB21911食品中邻苯的测定方法,也和楼主的出峰时间差不多,甚至稍长一点。升温快的话,17种邻苯里面有的可能分不开,如果做的邻苯个数少,可以加快升温速度。
第19楼2012/02/25
可能我的图不够清楚,DHXP与BBP是完全重合在一起了,我降低过柱温,流速,但都没有分离开,有哪个高手可以告诉我要怎么才能分离开
第20楼2012/02/25
请问你的柱温、流速是多少?
