cuiniao
第21楼2012/02/25
能告诉我你们的升温程序是怎么样的吗?流量用多少,我也是过这么改变条件,但是没什么效果
蓝是那么的天
第22楼2012/02/25
一般都是用-5弱极性柱做邻苯。
symmacros
第23楼2012/02/25
和GB/T21911-2008的条件完全一样。
第24楼2012/02/25
多数用-5柱子,也有国际方法用-1柱子的。
第25楼2012/02/25
是柱子的问题吗?现在DHXP与BBP完全重叠,分不开
第26楼2012/02/25
100开始,20度升到220,再4度升到280,流速0.8
第27楼2012/02/25
不能算柱子的问题,应该说是升温程序和色谱柱配合不好。
第28楼2012/02/25
也有可能是柱子的关系,-5 和-1柱子有点差别,其实你的分离也可以,对定量不影响,只是稍微有点分不开,也影响美观不大。
第29楼2012/02/25
第30楼2012/02/25
我们是60度保持1分钟,以20度/min升到220度,保持1分钟,在以5度/min升到280度,保持4分钟。柱流速:1ml/min。
