小W
第31楼2012/02/25
第32楼2012/02/25
上个文档.......
symmacros
第33楼2012/02/25
谢谢,看到了,这个起始温度高,升温比较快。Oven Temp Program
Rate
Temp
Hold Time
1 th
120 ℃
1.00 min
2 th
20 ℃/min
180 ℃
4.00 min
3 th
280 ℃
3.00 min
第34楼2012/02/25
主要只是做8P样品相对而言不是怎么太复杂 15分钟一个对于我们大批量来言有很好的实效性能
xiaoxiao
第35楼2012/02/25
30米的柱子对这两张的分离度都不是很好,无论怎么改条件。可能刚开始的时候能分离开,但是时间长了,做的样品复杂了也会出现分离度变差的。我用60米的柱子可以,但是太费劲了,分析时间太长。一般样品就这么几个能检测出的,比如DEHP,所以只要保证DEHP分开就行了,当你发现DEHP超了时,再去管别的,要不就算了。。很少有超标的啊。。。
第36楼2012/02/25
照你这样说你就改用我的方法15m 15分钟一个样品先观察DEHP 如果有再该管住 可以减少时间测试
mike021
第37楼2012/02/27
这个峰??
第38楼2012/02/27
这个项目没做过阿、
第39楼2012/02/27
15m肯定是不行的,根本无法分离。
小师弟
第40楼2012/03/01
我看一点问题都没有,两种的物质的定量离子有不同, 峰叠一起又有什么关系呢?
