wsy18
第31楼2012/02/26
可以的,肯定有效。不过应用隔离罩要关注一下超声波清洗器的散热问题。
yifan1117
第32楼2012/02/26
产生的热量很大吗?有没有那种孔式的那种隔音罩或吸音罩?
容百川
第33楼2012/02/26
有版友这么干了,感觉还是个办法
第34楼2012/02/26
从来没关注过散热问题。那还是要通风散热,不要太密闭。
第35楼2012/02/26
可以用了就敞开散热,不连续不停的工作,可能可以吧
第36楼2012/02/26
就怕热量太大,理论上是可以的。
第37楼2012/02/26
那就看功率了,如果大了,可能有危险
第38楼2012/02/26
热量应该是和时间和功率成正比吧?
天圆地方
第39楼2012/02/26
要定期换水的,我们一般每周换一次[/quote]不换水的后果呢?
第40楼2012/02/26
那就看功率了,如果大了,可能有危险[/quote]热量应该是和时间和功率成正比吧?[/quote]理论上是,应该只是一部分转换成了热,不是所有
