symmacros
第11楼2012/02/25
同意,DB-5和DB-5MS都是弱极性柱子,极性程度一样,加MS可能惰性好点,流失小。
seller
第12楼2012/02/25
额。我记错了。HP-5是非极性。DB-5系列是弱极性。抱歉,呵呵。。
砂锅粥
第13楼2012/02/25
认同这个。没听说过加了个MS之后极性就改变了。MS只是说适合于MS,流失比较小。
第14楼2012/02/25
HP-5也是弱极性的呀。
ins0mnia2010
第15楼2012/02/25
如果是做未知的复杂的生物样品,建议优先考虑HP-5MS,沸程较宽,氨基酸,有机酸,单糖,脂肪酸都可以检测到,前提是需要先进行衍生化反应。
第16楼2012/02/25
如果对完全未知或了解不多的样品,可以先从极性弱的柱子试,沸程宽,可使用的温度高。如果大致了解的样品,可以选用相应的柱子进行分析。
arvid2007
第17楼2012/02/25
是的,是非极性的
lampardhx
第18楼2012/02/25
一般是要把有机酸衍生化为相应的酯类
第19楼2012/02/25
但对一般的脂肪酸直接进样(FFAP柱或Wax)也是很好的,衍生化总是麻烦点。
qqqid
第20楼2012/02/25
FFAP是专门针对酸优化的强极性柱,最好不要用WAX柱。
