蓝是那么的天
第11楼2012/02/25
前处理用的烧瓶都是用完后加浓硫酸加热,碳化有机物,然后滴加浓硝酸,一般加完硝酸后硫酸变回透明状态收集后重复利用。然后用水洗烧瓶,烘干备用,使用前用二氯甲烷冲洗。容量瓶是倒完液体后用洗洁精浸泡,然后水洗晾干,使用前用二氯甲烷和丙酮冲洗晾干。进样瓶是先马弗炉灼烧,然后用丙酮超声2-3遍,水洗晾干备用。检测限较低的项目不使用重复清洗的小瓶,直接用新的。
symmacros
第12楼2012/02/25
下周上班的时候搞张照片。
learner1999
第13楼2012/02/25
10%的氢氧化钠乙醇溶液。我觉得洗的还算可以,腐蚀也可忽略吧
第14楼2012/02/25
请问进样瓶用马弗炉灼烧的温度是多少?
第15楼2012/02/25
10%的浓度氢氧化钠乙醇溶液,估计问题不大,因为浸泡时间短。
damoguyan
第16楼2012/02/25
马弗炉烧进样瓶溶剂肯定跑光了,就怕待测的高沸点难燃的东东烧不掉,还不如直接超声洗掉
arvid2007
第17楼2012/02/25
一般都是用洗洁精清洗,纯水冲洗干净后晾干的
第18楼2012/02/25
550-600℃
第19楼2012/02/25
洗洁精有他的弊端,容易洗不干净,常造成做液质或其他分析时有干扰
第20楼2012/02/25
一般气相做的物质沸点差不多上限也就再600℃,灼烧还是有一定作用的。由于小瓶的瓶口过小,超声时有的溶剂进不到瓶内导致清洗效果不理想。
