symmacros
第41楼2012/02/25
牙膏应该清洗效果是不错的,但是需要工具能摩擦到壁上。
蓝是那么的天
第42楼2012/02/25
1.2元一套,那我们这平均每天进样盘的费用都要将近400元,成本太大,只能重复利用。
砂锅粥
第43楼2012/02/25
那么大的量一天没两三瓶溶剂都不够洗啊。
第44楼2012/02/26
我们一般先灼烧,让大量有机物先挥发掉,然后再超声,一般一次5-6瓶丙酮倒入一个大烧杯一起超声。丙酮一般用的是每天冲洗容量瓶后的。
第45楼2012/02/26
[div]原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我们一般先灼烧,让大量有机物先挥发掉,然后再超声,一般一次5-6瓶丙酮倒入一个大烧杯一起超声。丙酮一般用的是每天冲洗容量瓶后的。[/div]丙酮超声完是否要用水超声?瓶垫还能用吗?
第46楼2012/02/26
是要用水超声的。瓶垫不洗,用到3次就扔了。
第47楼2012/02/26
[div]原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:是要用水超声的。瓶垫不洗,用到3次就扔了。[/div]瓶垫不洗不会污染样品吗?
第48楼2012/02/26
“既不聚积成滴,也不成股流下”,说明很干净了。
liuquan2008
第49楼2012/02/26
杂在就是用有溶剂泡 在用超声波清洗!烘干就OK
第50楼2012/02/26
尽量保证样品瓶不倒,这样瓶垫就不怎么会受到污染。另外日常测试目标物质阴性为大多数,所以污染也不会很多。
