ssskkk
第11楼2012/02/26
如果不按照药典的方法检测,那么检测出来的结果,客户就不认可。我现在最想知道的就是到底是哪里出的问题因为我们一个同行,用的同样的设备,检测结果就是完全正常的
tangtang
第12楼2012/02/26
那么可能是系统哪里存在死体积?
石头底下的蛐蛐
第13楼2012/02/26
你说你要完全按照药典来做,试问一下,你的所有条件都一样吗?包括液相,柱子什么等等,举个例子吧。我们实验室有一位,就是用同样型号的两个液相做,柱子是一根柱子,做出的图谱还不一样呢。我觉得药典的方法仅供参考吧。
第14楼2012/02/26
如果是液湘系统的问题,那么我就叫厂家的人来解决。找到问题就好办。
第15楼2012/02/26
因为目前出的峰明显异常,这样的图谱肯定不会得到客户的认可。如果峰正常那么结果就有很强的说服力。
第16楼2012/02/26
改用50%的甲醇后,峰型完美了,拖尾因子1.0,不对称度1.0
第17楼2012/02/26
感谢您的反馈,问题可能集中于手动进样器上,可以再换个自动进样器的仪器用甲醇试一试。
第18楼2012/02/26
我出现过这样的情况,我们的定量环是20ul,一直进样10ul。当加大量做时,进样50ul时,就出现峰性不好了。后来把溶剂由甲醇,改成了流动相,峰性就好了。这就应该是溶剂效应吧。
老多_小多
第19楼2012/02/27
看他的图想都不用想,就是溶剂效应
有水有渝
第20楼2012/02/27
多多对溶剂效应是深有体会,反相色谱一看到溶剂为纯有机相的一般溶剂效应都要引起重视。对于流动相直接溶解不好溶的,可以先用好溶的溶剂溶解,再用流动相来稀释。
