bilyaa
第21楼2012/02/27
你说柱子买了好几根,那应该不是柱子的问题。液相一般进样量5-10ul就足够了,看你峰形,应该是进样口造成的,建议减少进样量试试,如果还不行的话,可能由于六通阀的问题,密封不是很好,而造成的!
fobhcff
第22楼2012/02/27
改变流动相中有机溶剂的比例,加大
ssskkk
第23楼2012/03/10
今天的同行公司去,他们的液湘设备,柱子,试剂,对照品以及配置方法均和我公司的一致,但是他们的图形就完全正常。叫来液湘设备售后,也完全找不出原因。
第24楼2012/03/10
您好,如果按照您所说,是六通阀的问题,那我应该怎么调整呢?把每个都旋紧?
tangtang
第25楼2012/03/10
有没有可能是进样器到柱子之间连接管路的问题?用的是进样器标配的螺丝吗?
第26楼2012/03/10
是的,全新的机子
第27楼2012/03/17
莫名其妙,现在系统正常了可能是按照楼上的建议,紧了下螺丝,也可能是我把每个接头都拆下来,然后又安装上的缘故
第28楼2012/03/17
问题可能就是原来的连接有死体积。
albert
第29楼2012/03/18
我做的黄芩苷是这样的,有可能你的样品变质了,或许是柱子不好吧。如果有需要可以联系我,把样品寄给我给您做做看。联系方式电话:18709828103;QQ:358105634;电子邮箱:peibo85@163.com
第30楼2012/03/22
感谢楼上各位的指点,目前系统正常运行了
