dbzxh
第21楼2012/02/27
1.可以用BSTFA硅烷化 70度30min 样品中不能含水后用-5ms的柱子,有水先除水
2.可以将气化室温度设到370度,取1ml样品再取1ml乙酸酐(同一根针)进样,用-5ms柱子,在气化室直接衍生化,我这样做过DMEA。
该方法有水也没问题,水太多不行,否则样品气化后体积超过内衬管的体积,导致重复性变差。
3.找一根用胺改性的wax柱子,可以直接进样,具体型号没记住得查一下,迪马和安捷伦都有,感觉迪马的峰形比安捷伦的好(从资料上看,没试验过)
安捷伦的柱子:Carbowax Amine
