桌子下面少个八
第11楼2012/02/28
这样的话基本可以排除光路问题。换灯一下吧。
悠旸
第12楼2012/02/28
henkyq
第13楼2012/02/29
楼主换灯后问题解决没?
wandoutang
第14楼2012/02/29
我们暂时还没新的铁元素灯,要等灯回来后换上才知道,到时再告诉你
秋月芙蓉
第15楼2012/02/29
石墨炉测铁,很少标准支持
wmj31
第16楼2012/02/29
火焰测铁看看,看有没有出现异常情况。石墨炉测铁?测试的效果怎样?
doraemon
第17楼2012/03/01
溶液中加硝酸了吧,相同的故障我遇到过,是硝酸中铁含量太高引起的。换根石墨管,暂不加酸试试吧
狼牛牛
第18楼2012/03/01
石墨管不会断了吧?看看光路是不是被挡住了...还有假设只有样品时这样的话考虑不样品稀释了再试试!
用心飞
第19楼2012/03/01
不知道那个是信号峰。
第20楼2012/03/01
红色的是信号峰,蓝色的是背景峰
