yu313
第11楼2012/02/28
要求归要求啊!!我们就一个通风橱,还是不是坏,手套只有那个橡胶医用手套。口罩都没有
yang_qingwen
第12楼2012/02/28
首先,从检测精确性方面考虑,要求领导配置微波消解仪,理由楼上说过了。要注意的是一定要领导从“检测”方面考虑。如果是您自己个人的困难,请看下一条。 其次,不管检测任务多么繁重,本着对工作认真负责的态度,您都应该合理使用现有的各种劳保用品。尽管您带着面罩口罩手套到处走,可能被非检测人员看成是“有病”。
桌子下面少个八
第13楼2012/02/28
LZ的情况,还是先引进抽风系统吧。总会用到湿法消解的。劳保方面手套跟口罩坚持戴就问题不大了。
naaihj
第14楼2012/02/28
单位连最基本得口罩都没有
sega741
第15楼2012/02/28
眼睛,防毒面具,实验服,劳保鞋,特别强掉的时防毒面具我们以前都是分有机无机买的,有针对性的防护无机HF酸,有机气体等
iycc
第16楼2012/02/28
我的酸用的是进口酸,挺好的,问题应该是还是出在消解处理过程,因为当初仪器培训时我不在场,我是刚接手的,对微波消解仪还不是很熟悉,现在还在摸索中,期待有好经验分享……
leemoonling
第17楼2012/02/29
微波消解仪很容易使用的,一般可以设定两个加热过程,先升温至100度左右,保持一段时间可设定为5-10min,然后在从100到能够使样品消化好的时间,一般为180-200,再设定保持时间就好了。有些仪器是有最高温度限制的,一般超过那个温度就会出现爆炸现象,所以可以咨询该厂家的工程师。
冰斗
第18楼2012/02/29
湿法消解,一定要保证通风良好。
wmj31
第19楼2012/02/29
你的微波消解仪是哪个厂家?型号是?具体做什么元素的时候空白不好。不平行?或者空白偏高?你的微波消解仪买多久了?
happy爱米粒
第20楼2012/03/01
没有什么保护措施,不过通风橱还比较给力,一般没什么味道
