  • wanttofly
    第11楼2012/02/29
    现在还能看到还有标签上贴着抓革命促生产的标语的试剂呢
    做标样的基本要在有效期内使用,尽量按需少买。
    无机盐可以放得久一点
    像指示剂能用就一直用到不能用扔掉,因为实在是最小包装的用几年也用不完
  • 该帖子已被版主-生活就这么美好加2积分,加2经验;加分理由:参与奖励
  • 影子
    第12楼2012/02/29
    大家在第一次开瓶使用的时候有没有在标签上写明开瓶的日期?开瓶后的有效期是怎么定的?
  • 该帖子已被版主-生活就这么美好加1积分,加2经验;加分理由:参与奖励
  • 编辑:嘟嘟
    第13楼2012/02/29
    一般会在短期内用完,超过一定时间用不完的话就要考虑换新的了
  • symmacros
    第14楼2012/02/29
    一般是为用完之前,就按使用量计划购买。
  • xiaowang268
    第15楼2012/03/01
    最好还是要定期更换,主要是老试剂容易污染的
  • kove
    第16楼2012/03/01
    只要 在有效期内都是用完再买的
  • drugmen
    第17楼2012/03/12
    要看保质期吧,没有的,自己验证下。
  • xiaowang268
    第18楼2012/03/12
    楼上所说的也合理啊
  • 寒猪_董
    第19楼2012/03/15
    我们实验室是通过了CNAS认证的,对于试剂的管理相当严格,从申请、验收、试剂的储存(要分类并且有明确的标示,有毒的要上锁,双人管理)、领用、使用到过期的销毁,都要产生记录的。我们的试剂一般是快用完的时候就要做计划,因为一些试剂都要进口,所以时间会比较长,当然这要在试剂仍在保质期之内,过期的一定不能用。
  • qingkong1105
    第20楼2012/03/15
    大部分都是在有效期内就用完了 个别的过期了 还在用
