小丶风
第11楼2012/02/29
恩,同感,这样会不会影响到仪器?
symmacros
第12楼2012/02/29
1.0.5MPa2.1MPa左右3.整合捕集阱除氧,除水,除氦以外的永久性气体CO2,除碳烃化合物等4.最大的用到2mL/min(0.25mm内径、60m)
马克思的战友
第13楼2012/02/29
1. 0.8MPa?2. 1MPa?3. 加净化装置?4. 1.4mL/min?
砂锅粥
第14楼2012/02/29
请问每个加“?”是什么意思?
wwx198551
第15楼2012/02/29
1. 您一般减压阀开多大的压力? 0.4MP2. 您一般在钢瓶剩余多少压力的时候更换气瓶? 53. 您在仪器前面安装气体净化装置吗?例如氧捕集阱,除去水分的硅胶分子筛除去烃类等杂质的活性炭等净化管或整合的多功能一体净化管? 氧水补集阱4. 使用过的最大柱流速是多少 1.0
第16楼2012/02/29
更换气瓶的压力5MPa有点浪费。
第17楼2012/02/29
5Mpa换气的时候,还有少半瓶气,浪费,不知道wwx198551是什么原因?
第18楼2012/02/29
可能是把3写成0.3Mpa?
yanz
第20楼2012/02/29
1.0.5MPa2.2.0MPa左右3.有气体过滤器4.一般为1mL/min(0.25mm内径、30m)
园觉
第21楼2012/02/29
1. 0.5Mpa2. O.5Mpa左右3. 不安装气体净化装置。新仪器时公司自动配置,后来发现没用,价格也贵,不如省了!4. 2.0ml/min,某些化合物保留靠后如西地那非(伟哥),为使保留时间提前,所以加大流速!
