ldgfive
第11楼2012/03/02
不乘进样量,直接就是ug/L,这个单位再乘以体积除以质量,才可以得到ug/kg的单位
冰斗
第12楼2012/03/02
石墨炉的仪器检出限用公式公式QL=3*.0021/0.009851=0.64pg=0.00064ng这样计算是对的。至于你说的食品国标上给出的检出限单位是ng/kg或ug/kg,是不是指所测元素的限量值?方法检出限的话是不是用特征量来计算,即0.0044/0.0098514*25/0.5=22.33ng/g
仪器管家
第13楼2012/03/02
比如GB5009.15-2003食品中镉的测定中写道:“本方法检出限,石墨炉原子化法为0.1ug/kg......”,我就是想知道这个检出限是怎么算出来的。
第14楼2012/03/02
你把两个检出限个概念弄混了,比如把原来稀释到25ml的改为稀释到10ml,从计算上是能让检出限小一点,这个指的是方法检出限,而反映仪器对元素灵敏度的则是仪器检出限,及JJG或者GB提供的计算方法,3sd/k*V
第15楼2012/03/02
就是用特征量来换算的,石墨炉特征量的公式为CM=0.0044/k斜率*V进样然后用公司CM/V进样*V溶液/m称样计算这个方法检出限涉及的定容体积,称样质量,进样体积一定要按照文献上所述的计算。不然结果是不一样的。
第16楼2012/03/02
GB15337-1994GB15337-2008GB21187-2007谁能详细解释一下这里的公式的单位(pg),在换算成检出限(ug/kg)时怎么算?很困惑,想不明白。
第17楼2012/03/02
这3份标准提到的检出限都是仪器检出限,单位就是pg,不能换算到ug/kg。你在计算时,先得弄明白仪器检出限和方法检出限的区别
第18楼2012/03/02
那请问一下方法检出限怎么算的?还是三倍标准偏差除以斜率吧?那还是要乘稀释倍数除以取样量吧?最好能给个具体做法参考一下,现在又点混乱。
第19楼2012/03/02
在15楼我回答过了,方法检出限是针对分析方法来说的。一般是就是用特征量来计算,石墨炉特征量的单位是pg,石墨炉特征量的公式为CM=0.0044 / k斜率 * V进样体积。然后用公示CM / V进样体积 * V溶液 / m称样计算。这个方法检出限涉及的定容体积,称样质量,进样体积一定要按照文献方法上所述的计算。不然结果是不一样的。
第20楼2012/03/02
明白了,谢谢冰斗老师!
