容百川
第12楼2012/03/02
能帮我扫除一下基础吗?
柱温: 40 ºC ( 4 min ) - 340 ºC, 10 ºC/min
柱温,40 ºC ( 4 min ) - 340 ºC这个指标是色谱柱使用的温度范围吗?后面那一个 10 ºC/min,是升温控制的速度上限吗?
方法: | GC |
基质: | 标准溶液 |
应用编号: | 101014 |
化合物: | 萘; 苊;苊烯;芴;菲;蒽;荧蒽;芘;苯并[a] 蒽;1.2- 苯并菲;苯并 荧蒽;苯并[k] 荧蒽;苯并[a] 芘;二苯并[a,h] 蒽;茚并[1,2,3-cd] 芘;苯并[ghi] 北 |
固定相: | DM-200 |
色谱柱/前处理小柱: | DM-200 30m x 0.25mm x 0.25um |
商品编号: | 8321 |
色谱条件: | 柱温: 40 ºC ( 4 min ) - 340 ºC, 10 ºC/min 载气: H2, 40 cm/sec 进样方式: 分流, 40:1, 340 ºC 样品: 多环芳烃, 1.2 μL 检测: FID, 16 x 10-11 AFS, 340 ºC |
作者: | 迪马科技 |
文章出处: | CER00044 |
关键字: | 多环芳烃,DM-200,GC,环境,EPA |
图例: | 1. 萘;2. 苊;3. 苊烯;4. 芴;5. 菲;6. 蒽;7. 荧蒽;8. 芘;9. 苯并[a] 蒽;10. 1.2- 苯并菲;11. 苯并 荧蒽;12. 苯并[k] 荧蒽;13. 苯并[a] 芘;14. 二苯并[a,h] 蒽;15. 茚并[1,2,3-cd] 芘;16. 苯并[ghi] 北 |
容百川
第13楼2012/03/02
DM-5MS/LB 30m x 0.25mm x 0.5u,这串数字是说明色谱柱物理尺寸的吧?!30m指啥尺度?0.25mm又是哪个尺度?0.5u呢?
方法: | GC |
基质: | 标准溶液 |
应用编号: | 101010 |
化合物: | 萘;苊;苊烯;芴;菲;蒽;荧蒽;芘;苯并[a] 蒽;1.2- 苯并菲;苯并 荧蒽;苯并[k] 荧蒽;苯并[a] 芘;二苯并[a,h] 蒽;茚并[1,2,3-cd] 芘;苯并[ghi] 北 |
固定相: | DM-5 MS |
色谱柱/前处理小柱: | DM-5MS/LB 30m x 0.25mm x 0.5u |
商品编号: | 8723 |
色谱条件: | 柱温: 40 ºC ( 1 min ) - 220 ºC, 20 ºC/min- 310 ºC, 4ºC/min ( 5 min ) 载气: H2, 40 cm/sec 进样方式: 不分流, 保持1min, 300 ºC 样品: 多环芳烃标样, 1.0uL, 20ng/μL 检测: FID, 310 ºC |
作者: | 迪马科技 |
文章出处: | CER00549 |
关键字: | 多环芳烃,PAHs,GC,DM-5 MS,EPA,环境 |
容百川
第16楼2012/03/02
用氢气做载气?我听说过氢气做燃气。对氢气做载气有啥要求,也是你们专配的的吗?
这个的分析速度快多了!
方法: | GC |
基质: | 标准溶液 |
应用编号: | 101011 |
化合物: | 萘; 苊; 苊烯; 芴; 菲; 蒽; 荧蒽; 芘; 苯并[a] 蒽; 1.2- 苯并菲; 苯并 荧蒽; 苯并[k] 荧蒽; 苯并[a] 芘; 二苯并[a,h] 蒽; 茚并[1,2,3-cd] 芘; 苯并[ghi] 北 |
固定相: | DM-5 MS |
色谱柱/前处理小柱: | DM-5MS/LB 30m x 0.25mm x 0.25um |
商品编号: | 8721 |
色谱条件: | 柱温: 40 ºC ( 2 min ) - 250 ºC, 25 ºC/min- 265 ºC, 5 ºC/min - 300 ºC ( 4 min ),25 ºC/min 载气: H2, 4mL/min 恒流 进样方式: 不分流, 保持2 min, 330 ºC,2 mm 不分流玻璃毛衬管 样品: 多环芳烃标样, 1.0 μL, 50 μg/mL 检测: FID, 350 ºC |
作者: | 迪马科技 |
文章出处: | CER00595 |
