容百川
第21楼2012/03/02
FID是用氢气做燃气吧。助燃气用什么呢?
第22楼2012/03/02
相同键合相?又是新名词。版主解释一下吧!
第23楼2012/03/02
多谢。后面两个能够直观理解。30m,不会是柱子长度真是30m吧?!难道是等效流体路径的长度?
yifan1117
第24楼2012/03/02
氧气呀,空气中有氧气的呀。
第25楼2012/03/02
30米就是柱子长度呀,真实的。
第26楼2012/03/02
键合相是色谱柱中固定相中的基团
第27楼2012/03/02
柱温: 40 ºC ( 4 min ) - 340 ºC, 10 ºC/min是指色谱柱的柱温初始温度是40,最终温度是340,以每分钟10度的速率升温。
第28楼2012/03/02
FID是用氢气做燃气吧。助燃气用什么呢?[/quote]氧气呀,空气中有氧气的呀。[/quote]那就跟一般GC的差不多了
第29楼2012/03/02
氢气做载气,只要纯度达到就行。一般都可以买到的。
第30楼2012/03/02
氧气呀,空气中有氧气的呀。[/quote]那就跟一般GC的差不多了[/quote]FID检测器都是氢气和空气燃烧的,载气可以选择。
