容百川
第31楼2012/03/02
多谢。后面两个能够直观理解。30m,不会是柱子长度真是30m吧?!难道是等效流体路径的长度?[/quote]30米就是柱子长度呀,真实的。[/quote]30m的柱子,这么长,还要加热温控,怎么确保温度的均匀性呢?不敢想象。这得要怎么和GC连接呢?
yifan1117
第32楼2012/03/02
这是毛细管柱,环形的
第33楼2012/03/02
这是图片
第34楼2012/03/02
使用的色谱柱不一样,即使是相同键合相的色谱柱,色谱柱的规格也不同通过比较即可选出适合自己分析的一款色谱柱[/quote]相同键合相?又是新名词。版主解释一下吧![/quote]键合相是色谱柱中固定相中的基团[/quote]受教了,多谢!
第35楼2012/03/02
最后整个产品的外形多大?!
第36楼2012/03/02
整体图
第37楼2012/03/02
不是很大,圆形的直径二,三十厘米吧。
第38楼2012/03/02
大致尺寸多少?其中填料是核心吧?迪马在研发吗?
微雨燕双飞
第39楼2012/03/02
纠正一下 0.5u 不是填料的粒径,是膜厚,指固定液涂渍在毛细柱上的厚度
第40楼2012/03/02
哈哈,这个你请教迪马的技术人员吧。
