liuquan2008
第11楼2013/03/03
饱和氯化钾溶液
zhao1hao2985
第12楼2013/03/05
看电极种类,最好看说明书。这种事不是闹着玩的,整错了坏个电极事小,结果出错了事就大了。所以我觉得这种是最好不要上论坛来求助,说明书没有就直接联系厂家好了。
wulin321
第13楼2013/03/07
纺织品测试电极都是一样的保护液吧,标准上也有,氯化钾易结晶,大家怎么解决的
雾非雾
第14楼2013/03/07
您说的有结晶附在电极上,是不是您没有把电极头埋入氯化钾溶液中,我们只是在外壳会附结晶,擦去即可。
第15楼2013/03/07
因为溶液中的分份随着放置时间的推移会蒸发掉,所以氯化钾结晶是正常现象,只要电极头一直泡在溶液里,外壳上的结晶并不影响,氯化钾溶液只要不要干了就没什么问题。
第16楼2013/03/11
我们用的是瑞士原装进口的PH电极,型号为:InLab Science Pro三合一低离子浓度样品pH电极,没有外壳
lixinwang123
第17楼2013/03/11
3mol/L的氯化钾溶液浸泡的
xxmtf
第18楼2013/03/11
复合玻璃电极,3mol/L KCL溶液
andrew-zhang
第19楼2013/03/14
看来都用3M的氯化钾溶液,根据说明书来操作的
御风飘逝
第20楼2013/03/14
我们是氯化钾饱和溶液。
