emma11
第11楼2012/03/08
由于没有赶酸设备,我都赶酸。我消解加了3.5ml硝酸+1ml双氧水+1ml氢氟酸,定容到50ml上机测。但每次做变现砷的荧光值都很高。水是高纯水,酸基本是优级纯,所有器皿都用5%的硝酸浸泡24小时。。。
第12楼2012/03/08
写漏了,没有赶酸!
gxq1024
第13楼2012/03/08
荧光值的高低,跟你设置的仪器条件、你仪器型号(仪器本身的灵敏度)关系很大我的仪器灵敏度很高,砷负高压280V灯电流50mA,10ppb荧光值在3000出头,砷负高压280V灯电流60mA,10ppb荧光值在5000出头。所以说跟你仪器本身关系也很大,楼主什么型号的
水星
第14楼2012/03/08
其实你可以用3%左右的试试效果
yinapple
第15楼2012/03/08
上面版友也提到了 主要是担心硝酸的氧化性用硝酸的话还是浓度尽量低一些比较好
wangjunyu
第16楼2012/03/08
测砷是三价才能参与反应,五价砷是不参与的。所以都是把五价还原成三价来测量,。
happy爱米粒
第17楼2012/03/12
硝酸是强氧化性酸,可能浓度高了会跟硼氢化钾还原剂反应
第18楼2012/03/13
我总汞测过三次砷,每次测都是样品空白的砷含量比样品的高,自认为操作过程,溶液的配置,消解都没有问题,请问有办法解释吗?谢谢!
第19楼2012/03/13
预处理赶酸吗?是不是酸度不一致?
一土
第20楼2012/03/21
楼主的问题是不是,标列还可以,样品空白和样品溶液莫名的很高。可以配基体一致的标列或用标准加入法看是否基体的问题。楼主已用5%的硝酸可以做。
