dahua1981
第23楼2012/03/03
一、峰丢失
可能的原因(可采用的排除方法)
1.注射器有毛病(用新注射器验证)
2.未接入检测器,或检测器不起作用 (检查设定值)
3.进样温度太低(检查温度,并根据需要调整)
4.柱箱温度太低(检查温度,并根据需要调整)
5.无载气流 (检查压力调节器,并检查泄漏,验证柱进品流速)
6.柱断裂 (如果柱断裂是在柱进口端或检测器末端,是可以补救的,切去柱断裂部分,重新安装)
二、前沿峰
可能的原因(可采用的排除方法)
1.柱超载(减少进样量)
2.两个化合物共洗脱(提高灵敏度和减少进样量,使温度降低10~20度,以使峰分开)
3.样品冷凝(检查进样口和柱温,如有必要可升温)
4.样品分解 (采用失活化进样器衬管或调低进样器温度)
三、拖尾峰
可能的原因 (可采用的排除方法)
1.进样器衬套或柱吸附活性样品 (更换衬套。如不能解决问题,就将柱进气端去掉1~2圈,再重新安装)
2.柱或进样器温度太低(升温——不要超过柱最高温度)。进样器温度应比样品最高沸点高25度)
3.两个化合物共洗脱(提高灵敏度,减少进样量,使温度降低10~20度,以使峰分开)
4.柱损坏(更换柱)
5.柱污染 (从柱进口端去掉1~2圈,再重新安装)
四、只有溶剂峰
可能的原因(可采用的排除方法)
1.注射器有毛病(用新注射器验证)
2.不正确的载气流速(太低)(检查流速,如有必要,调整之)
3.样品太稀 (注入已知样品以得出良好结果。如果结果很好,就提 )
五、宽溶剂峰
可能的原因 (可采用的排除方法)
1.由于柱安装不当,在进样口产生死体积(重新安装柱)
2.进样技术差(进样太慢)(采用快速平稳进样技术)
3.进样器温度太低(提高进样器温度)
4.样品溶剂与检测相互影响(二氯甲烷/ECD)(更换样品溶剂)
5.柱内残留样品溶剂(更换样品溶剂)
6.隔垫清洗不当 (调整或清洗)
7.分流比不正确(分流排气流速不足)(调整流速)
六、假峰
可能的原因 (可采用的排除方法)
1.柱吸附样品,随后解吸(更换衬管,如不能解决问题,就从柱进样口端去掉1~2圈,再重新安装)
2.注射器污染(用新注射器及干净的溶剂试一试,如假峰消失,就将注射器冲洗几次)
七、基线不规则或不稳定
可能的原因 (可采用的排除方法)
1.柱流失或污染(更换衬套。如不能解决问题,就从柱进口端去掉1~2圈,并重新安装)
2.检测器或进样器污染(清洗检测器和进样器)
3.载气泄漏(更换隔垫,检查柱泄漏)
4.载气控制不协调 (检查载所源压力是否充足。如压力≤500psi,请更换气瓶)
5.载气有杂质或气路污染(更换气瓶,使用载气净化装置清洁金属管)
6.载气流速不在仪器最大/最小限定范围之内(包括FID用氢气和空气)(测量流速,并根据使用手册技术指标,予以验证)
7.检测器出毛病(参照仪器使用手册进行检查)
8.进样器隔垫流失(老化或更换隔垫)
八、同一根柱保留时间长短不一
可能的原因 (可采用的排除方法)
1.柱温太低或太高(检查并调整柱温)
2.载气流速太低或太高(在柱出口处用适当的,经标定气源测量流速)
3.样品器隔垫或柱泄漏(如必要,请检查并修复)
4.柱污染或损坏(重新老化或更换柱)
5.样品超载(减少样品进样量)
6.记录仪出毛病(检查记录仪)
7.载气控制不协调(检查载气源,看压力是否足够。如压力≤500psi,请更换气瓶)
阿迈
第29楼2012/03/03
1.配置高效色谱柱,以解决色谱柱本身填装问题,筛板堵塞或填料塌陷
2.降低移动相的流速,但会使分析时间延长。
3.减少固定相的量,但色谱柱中样品的负载量也随之减小。
4.减小固定相的颗粒度,但不能过分,过分后色谱柱的渗透率也会减小。
5.选用低粘度的移动相,以利于快速传质,但却不利于多组份分析。
6.适当提高柱温,可降低移动相的粘度,但柱效和分离度也随之降低。
7.尽量减小停滞移动相的体积,但却加快了移动相的流速。
8.排除样品污染
9.做好样品前处理
10.合适的样品浓度
11.注意流动相的ph值
12.合适的检测波长或质量
13.缓冲盐溶液及浓度的正确使用,注意缓冲容量不足或不合适
14.排除柱头有污染;
15.样品是否超载;
16.柱外效应;
17化学或二次保留(硅羟基)效应;
18重金属污染。
对于气相色谱
1.载气的流速
2.分流比
3.程序升温的设置
4.进样量
5.进样口温度
如何解决峰形拖尾的问题
A.与化学有关的拖尾问题
1.流动相中,加入30mM的三乙胺(用与碱性化合物)或醋酸胺(用与酸性化合物),未
知化合物加醋酸三乙胺;
2.如仍然拖尾,将三乙胺换为二甲基辛胺(或醋酸二甲基辛胺);
3.降低进样量至<1ug。
B.与色谱柱有关的拖尾问题
1.如柱头处有强保留的样品组分积聚,反相柱可用20倍柱体积的96%的二碌甲烷与4%甲
醇,加1%氢氧化铵混合液冲洗,正向柱可用甲醇冲洗。
2.使用保护柱
C.与HPLC 系统有关的峰拖尾和峰加宽
1.进样体积过大,(通常≤25uL);
2.进样阀与色谱柱及检测器之间的管路体积过大(最佳连接管应<20cm,内径为0.007″);
3.检测器流通池的体积过大。
yu3226033
第30楼2012/03/03
解决色谱峰常见问题也好.
