zjzy
第18楼2012/03/11
阿怪你好,请不要汗,
首先这句“开始以为是柱子脏了,后来换了3根不同规格的柱子”,换的是同一厂家的还是不同厂家的,我没理解清楚?同一厂家的不同规格的,您又买了三根?还是说厂家给你提供了3根不同规格的进行验证?
其次,请问换的其他品牌的柱子是什么类型的?什么键合相?也是HILIC?各个厂家的HILIC色谱柱的键合相一般都是不一样的,最主要的,您用的是什么色谱条件?
再次,质谱,我的观点一直认为他只是一个检测器,这面的工作我之前也做过,也发表过文章,我觉得不管是质谱还是紫外,只是一个手段,只是它的结构比紫外复杂些。这部分也不是说不可能出问题的,对吧!
依次,个人觉得,你这个问题也可以另外开一个贴,作为技术问题讨论!跟在这个帖子后面未免会有歧义的。
最后,个人觉得做科研的,做实验的,应该是不怕有问题,就怕有问题找不到原因。
阿怪
第20楼2012/03/12
zjzy老师您好
首先,是3根艾杰尔的hilic柱子,两根都是250*4.6 5um的,一根是150*4.6 3.5um的。我说的是换了三根不同规格的柱子都有这样的现象,但是换成其他品牌的就没有,所以你的“换的是同一厂家的还是不同厂家的,我没理解清楚”的疑问就不存在了哈。至于同一厂家给了我三根做验证还是我买了三根,我想和我这个问题的关系真不大。
其次,再回答您的第二个问题,其他品牌的有YMC的和菲罗门的hilic。流动相我用的是0.1%的甲酸水和乙腈。
再次,您发表过文章,一定是这方面的专家。换柱子,或者干脆不接柱子,都没有杂峰出现,这种现象也可能是质谱出问题造成的,确实是个独辟蹊径的思路。
依次,其实我跟帖本来是真心低调的想请教一下,看来还是得听取您的意见,过几天单独开个帖子,把图谱和数据发到网上来,让事实说话。
最后,谢谢您的精彩回答,让我看到了一个科研工作者严谨的工作态度。
