置于流动相中的ph值,一般是根据缓冲盐中的氢离子电离程度不同,ph酸碱程度不同;
例如:磷酸盐电离
磷酸的三个电离常数负对数(pKa)分别为:2.1,7.2,12.3
也就是说当pH=2.1时,磷酸分子和磷酸二氢根的浓度相等的。
当pH=7.2时,磷酸二氢根与磷酸一氢根的浓度是相等的。
pH=12.3时,磷酸一氢根与磷酸根的浓度是相等的。
所以我觉得直接根据酸度计测量值确定就可以了;至于酸度计计量值得准确性这个和酸度计的校正液和校正方式有关;
hingtall(hingtall) 发表:可是流动相中有很多的缓冲盐啊
