happy爱米粒
第21楼2012/03/05
秋月老师那个课件可不可以打包下载?
jy00163660
第22楼2012/03/05
mett_zheng您好!我有以下问题想请教,1 老师您能不能说一下物质的极性和非极性,因为在选择柱子时,我不知道是否选择正确。2 请问有没有以下这种可能,我在做酒中甲醇时遇到这样的问题:前后两次做,方法仪器没有改变,柱子为同一柱子,但是样品的保留时间上出现了很大的误差,而且第一次能把乙醇和甲醇分开,但第二次却不能了.请老师赐教
雨木霖
第23楼2012/03/05
mett_zheng您好!我有以下问题想请教,怎么检测色谱柱或者其他色谱系统是否漏气?(尤其是毛细管柱子,怕肥皂水会伤到图层)
容百川
第24楼2012/03/05
谢谢您的回复!mett_zheng您好!我有以下问题想请教,再请问:1. 精馏塔精馏过程在气相色谱柱中的反复过程能讲一下吗?我个人觉得好像只有一次吸附、脱附,怎么进行反复的呢?以毛细管色谱柱为例,难道毛细管柱分若干段进行?就像塔板一样有若干级吗
第25楼2012/03/05
这个讲稿有没有可以下载的呀?!
fengmo4668
第26楼2012/03/05
难道是因为我提问的格式不符合规定,才不予回答的吗?那我现在已经修改过了。请教mett_zheng老师!
第27楼2012/03/05
本贴是只针对气相色谱柱回答吗?还是液相色谱柱也可以提问?
第28楼2012/03/05
mett_zheng您好!我有以下问题想请教,1 我们有台质谱,有根Rxi-5ms的柱子专门做质谱,请问老师像我这根柱子和其他的气相色谱柱子,有什么区别?2 我在做质谱时,发现这柱子像“万能”型,什么样品都可以用它来分离,这种想法对吗?3 在实验期间,有时候发现样品浓度超载时,会在保留时间那里出现一个倒峰,这是为什么?
蓝是那么的天
第29楼2012/03/05
您好,物质的极性需要根据物质中所含的极性基体以及物质的结构来判断,一般存在对称点,对称轴或对称面的物质为非极性物质,反之为极性物质,极性的强弱有极性基体的电子吸引能力及位置决定。楼主所提的同一根柱子在两次测试中有没有进行过切割?一般切割过色谱柱后保留时间会改变,另外,也可能是柱效下降导致无法分开甲醇和乙醇的峰。
第30楼2012/03/05
您好,一般色谱系统检漏多还是用检漏液(肥皂水)涂在怀疑漏气的地方,如果有肥皂泡出现则为漏气。毛细管柱也可以用涂在外壁的方法来检漏。不过毛细管柱表层一般是一层聚亚酰胺涂层,一旦该涂层有破损处,色谱柱很容易在该处折断。
