蓝是那么的天
第35楼2012/03/05
您好,色谱柱型号后缀有MS的惰性比没有后缀MS的好,因此流失小,适合MS。
-5的弱极性色谱柱是比较通用的柱子,大部分物质在上面都会有保留。
浓度超载一般会是一个平头峰,出现倒峰有可能是检查器自动关闭导致的。
蓝是那么的天
第37楼2012/03/05
您好,色谱柱长时间放置不用而又没有封堵,固定相有可能被空气中的氧气缓慢氧化,氧化是不可逆损伤,建议您可以把柱子接到一起上,先通一段时间的载气,尽量将柱子中的空气吹出,然后老化下色谱柱,最后看下该柱子是否还能正常使用。
截色谱柱的长度一般要考虑做的样品“脏”的程度,测试量和截柱子的频率和柱子的使用程度等。我们一般由于测试量大,样品较“脏”,新安装的色谱刚开始可能1个月截去30cm,柱子使用到3个月左右就开始1周一次,每次大于15-20cm。
