蓝是那么的天
第11楼2012/03/06
个人感觉分离并不是不用氮气的主要原因,关键还在MS部分氮气分子量大,原子半径大,电力电位高,容易影响目标物的电离,并且相对于氦气比较难被抽出,对真空度也有一定的影响,并且如果使用氮气作为载气那么系统存在漏气也比较难查出。
七宝
第12楼2012/03/06
不要用氮气。氮气的分离效果很差,另外,氮气的电离电位比较大。
iluvm
第13楼2012/03/07
是外离子源的离子阱MS,damping gas可以使阱里的离子集中起来。
symmacros
第14楼2012/03/07
氮气用做多级质谱的碰撞气,但载气还没看到。
huck_forever
第15楼2012/03/14
要是换了氮气,机器可能都会自动报警
Star
第16楼2012/03/14
氮气分子量大,原子半径大,电离电位高,容易影响目标物的电离,而且估计用氮气作为气质的载气,调谐怎么都通不过
xue2009
第17楼2012/03/14
正解,而且氮气相比氦气的惰性也不够,可能对目标物的电离造成影响
anita0628
第18楼2012/07/12
用N2做载气,由于m/z和某些化合物的特征离子重叠,会产生高的本底,会干扰低质量范围的质谱图。、
fwonder
第19楼2012/07/12
阿宝说的最有理,最主要的问题是传质阻力,在毛细管柱内会产生涡流什么的,就是那个气相色谱的动力学公式,计算结果显示,氢气是柱效最高的,其实是氦气,然后是氮气。氮气也能用作气质的载气,小分子物质的柱效差不多。目标物传质阻力越大,三种载气的区别越明显。在香精香料里面,千来钟目标物,分子量绝大多数300以下,氦气和氮气只对少数几种物质的柱效不同
benbenxiao
第20楼2014/07/04
涨知识了哦
