马克思的战友
第11楼2012/03/07
预防性维护也就100针
wangheng06
第12楼2012/03/07
根据样品的数量,一般200个样品
symmacros
第13楼2012/03/07
好长时间一直用无隔膜进样口,不用更换隔垫,爽。记得中间有导孔的隔垫用的时间要长点。
第14楼2012/03/07
隔垫 隔垫的作用 隔垫将样品流路与外部隔开,进样针插入时,能保持系统内压,防止泄漏,避免外部空气渗入,污 染系统。隔垫一般由耐高温,惰性好,气密性好的硅橡胶制成。 为什么要更换隔垫 隔垫要定期更换,为防止: •漏汽, 分解, 样品损失, 出鬼峰, 柱效下降 如何避免出现问题 •进样口温度不要超过隔垫的最高使用温度 •定期更换(200次) •安装后用“手紧“ •使用针尖锋利的注射器
learner1999
第15楼2012/03/07
请教,无隔膜进样口是怎样密封的?
第16楼2012/03/07
不进样时候,里面有一个弹簧顶着一个垫圈来封密,针插入时候是外面的垫圈来封密。
第17楼2012/03/07
还不太理解,有图么?呵呵,我太笨了
第18楼2012/03/07
没图是不好理解,我要是仅仅听别人说说也无法理解。
第19楼2012/03/07
十分感谢!有点疑惑,valve body是什么材质?Teflon guide需更换么?
第20楼2012/03/07
valve body好像是不锈钢(表面惰性处理)?Teflon guide是需更换,但用的时间很长耐用,一般不用换。
